查看: 9702|回复: 13
[分享资料] UG加工各参数详解-关于驱动方法-固定轴轮廓铣
发表于 2019-8-2 16:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG加工各参数详解-关于驱动方法-固定轴轮廓铣(使用手工驱动曲面选择创建流线操作)
流线驱动方法根据选中的几何体来构建隐式驱动曲面。流线使您可以灵活地创建刀轨。规则面栅格无需进行整齐排列。
流线和曲面区域驱动方法之间的差异包括:
可变流线
可变流线支持所有在可变轴曲面轮廓铣中可用的刀轴选项。
自动驱动曲面创建
对于更简单的加工,选择切削区域并将选择方法设置为自动。软件:
•        根据“切削区域”边界边缘生成流曲线集和交叉曲线集。
•        消除孔和小的内部修剪区域。
•        填充流曲线集和交叉曲线集内的小缝隙并光顺其中的小纽结。
如果切削区域几何体是从若干个不相连的区域选择的,则系统会标识并处理具有最长周边的单一连续区域。所有其他区域均被忽略。
如果切削区域几何体是从不同体选择的,则自动将它们看作是不相连的。
您可以使用指定手工定义具有缝隙的曲线集或从多个体选择曲线。
请参见带缝隙的曲线集选择提示了解更多信息。
手工驱动曲面创建
要更精确地控制刀轨,将选择方法设置为指定并手工定义驱动曲面的选择曲线。系统填充流曲线集和交叉曲线集内的小缝隙并光顺其中的小纽结。
您通过选择流 (A) 和可选的交叉 (B) 曲线为流线驱动方法定义驱动曲面。选择面边缘、线框曲线或点来创建任意数目的流曲线和交叉曲线组合。如果您未选择交叉曲线,则软件使用线性段 (C) 将流曲线的末端连接起来。
使用手工驱动曲面创建:
•        如果您指定切削区域,它将起到空间范围的作用。
•        您可以仅根据线框加工。不必选择部件几何体。
•        如果选择部件几何体,线框曲线会(沿指定的投影矢量)投影到部件几何体上。
刀轨生成
默认情况下,刀轨先在第一条交叉曲线上开始,并沿流曲线移刀直到抵达最后一条交叉曲线,然后添加步距并进行下一次移动。您可以使用指定切削方向矢量将刀轨方向更改为所需的方向。
位于何处?
单击加工创建工具栏上的创建操作  。
在创建操作对话框中:
•        要创建固定轴操作,请从类型列表中选择 mill_contour,并从操作子类型组中选择 STREAMLINE  。
•        要创建可变轴操作,请从类型列表中选择 mill_multi-axis,并从操作子类型组中选择 VARIABLE_STREAMLINE  。
手工创建
使用流线,您可以先选择部件和切削区域几何体,然后手工选择流曲线和交叉曲线以替换或扩充自动选择。或者,您可以从手工选择流动和交叉曲线开始。流线不要求具有部件几何体或切削区域。
要手工指定流曲线和交叉曲线:
1.        单击创建操作  。
2.        在创建操作对话框中,创建固定或可变轴流线操作。
o        要创建固定轴操作,请从类型列表中选择 mill_contour,并从操作子类型组中选择 STREAMLINE  。
o        要创建可变轴操作,请从类型列表中选择 mill_multi-axis,并从操作子类型组中选择 VARIABLE_STREAMLINE  。
3.        在流线或可变流线对话框的驱动方法组中,单击编辑  。
4.        如果您选择了部件几何体,则在流线驱动方法对话框中检查流曲线和交叉曲线选择。
a.        注意选择方法选项为自动(默认)。
b.        展开流曲线和交叉曲线列表。
5.        指定流曲线。
有关可接受的流曲线和交叉曲线组合的示例,请参见流曲线和交叉曲线。如果曲线集中的曲线间有缝隙,请参见带缝隙的曲线选择提示。
.        沿着要加工区域的第一条边界按顺序选择流曲线。有关详细信息,请参见流曲线组的描述。
a.        单击添加新集  。
b.        沿着要加工区域的第二条边界按顺序选择流曲线。
流曲线 2 中的所有方向矢量均必须指向流曲线 1 中矢量的方向。
如有必要,可单击反向  。
您可能需要展开列表组以查看活动的曲线集。
f.        针对每个流曲线集重复上述步骤。向“列表”中插入中间流曲线集以更好地控制切削模式(可选)。
g.        单击预览组中的显示  以查看切削模式。
如果预览可接受,则不需要指定交叉曲线。
6.        如果需要,手工指定交叉曲线(可选)。
通常,您会选择切削区域开始和结束处的边缘来制成一个 4 边补片。更复杂的几何体可能需要附加交叉曲线。
.        在交叉曲线组中,单击曲线  。
a.        从流曲线 1 的起始处开始,按顺序选择第一组交叉曲线。
驱动曲面的原点位于流曲线 1 和交叉曲线 1 的交叉处。这可以使用切削方向矢量来更改。
b.        选择其余的交叉曲线集。
c.        单击预览组中的显示  以查看切削模式。
7.        遵照其余步骤使用自动驱动曲面选择创建流线操作。
您可以组合使用自动和指定(手工)选择来定义驱动曲面。使用自动获得边界流曲线和交叉曲线后,可以通过手工添加中间流曲线和交叉曲线集来进一步细化驱动曲面定义。
使用自动驱动曲面选择创建流线操作
1.        单击创建操作  。
3.        在流线或可变流线对话框中,单击指定部件  ,并且如果部件几何体不是继承自工件,则定义该部件几何体。
4.        (可选)单击指定切削区域  并选择需要加工的面或面组。如果未选择切削区域,则将整个部件视为切削区域。
5.        在驱动方法组中,单击编辑  。
6.        在流线驱动方法对话框中,检查流曲线和交叉曲线选择。
a.        注意选择方法选项为自动(默认)。
b.        展开流曲线和交叉曲线列表并注意由软件定义的流曲线和交叉曲线。
c.        选择每个流曲线集和交叉曲线集以在图形窗口中查看曲线。软件根据切削区域边界自动创建这些曲线。
对于有效的切削区域形状,无需对自动选择作任何更改。对于更复杂的形状,可能需要定义附加的流曲线集和交叉曲线集。有关更多详细信息,请参见流曲线和交叉曲线示例。
7.        (可选)手工指定流曲线或交叉曲线。
请参见手工选择驱动曲面。
8.        在切削方向组中,单击指定切削方向。在图形窗口中,选择箭头以指定要沿着长度或与宽度交叉的方向来加工操作。
9.        检查材料侧矢量。如果它不是远离实体,则单击材料侧组中的翻转材料。(仅限于可变流线)
固定轴操作会自动确定材料侧。如果材料侧不正确,并且使用相切,则(在列表中)按相反的方向重新排序流曲线集。
10.        修改修剪和延伸值以增加或减少刀轨区域(可选)。
11.        根据需要修改刀轨设置。
如果您的部件沿着选中的边缘会出现两侧相切情形,则从刀具位置列表中选择接触选项。(仅限于固定轴流线操作。)
预览和显示不显示两侧相切。当您生成刀轨时,系统会自动将双切线合并入驱动模式和刀轨中。
12.        单击预览组中的显示  ,以便在将刀轨投影到部件之前查看它。如果预览可接受,则单击确定返回到流线对话框。
13.        在流线对话框的投影矢量组中,从矢量列表中选择一个选项。
一般而言,不要让投影矢量平行于目标曲面。有关详细信息,请参见投影矢量建议。
14.        指定其余的选项。
15.        单击生成  。
人才招聘、资料下载、培训咨询请联系优胜张老师13711833475 QQ188149720
发表于 2020-5-24 19:54:24 | 显示全部楼层
虚度年华福达合金的佛教的佛教
你们VB加厚后句
发表于 2019-10-18 22:24:51 来自手机 | 显示全部楼层
饿哦您你名字嘻嘻嘻嘻休息咿呀
发表于 2020-8-19 12:51:08 | 显示全部楼层
66666666666666666
发表于 2019-8-11 10:41:16 | 显示全部楼层
ttttttttttttt
还好吗
发表于 2019-9-4 09:59:14 | 显示全部楼层
请给我密码
发表于 2020-4-12 14:23:07 | 显示全部楼层
66666666666666
0.0咔咔咔咔咔咔
