UG加工各参数详解-关于驱动方法-径向切削驱动方法
径向切削驱动方法允许您使用指定的“步距”、“带宽”和“切削类型”生成沿着并垂直于给定边界的“驱动轨迹”。此驱动方法可用于创建清理操作。
初始时,刀具按边界指示符的方向沿着边界单向或往复移动,如下所示。这可以通过将“跟随边界”切换为“边界反向”来进行更改。
“径向切削驱动方法”对话框中显示以下选项。
驱动几何体
编辑显示编辑径向边界对话框,此对话框允许您修改单个的边界成员,并可以添加或减少现有的集内的“边界”。
选择显示径向边界或临时边界对话框,它们允许您定义要切削的区域。“径向边界”对话框允许您为操作选择永久边界,且只有在部件中当前存在永久边界时才会显示此对话框。如果定义了多个“边界”,则会应用抬刀,它允许从一个边界移刀到下一个边界。一旦定义了“边界”,则“选择”会切换为“重新选择”,它允许您完全重新定义边界。关于永久边界和临时边界的一般信息,请参阅有关“边界”的说明。关于如何在操作中创建临时边界的信息,请参阅“临时边界”。
显示高亮显示当前的边界。
带宽
带宽定义在边界平面上测量的加工区域的总宽度。带宽是“材料侧”和“另一侧”偏置值的总和。
“材料侧”是从按照边界指示符的方向看过去的边界右手侧,如下所示。“另一侧”是左手侧。“材料侧”和“另一侧”的总和不能等于零。
切削类型
切削类型允许您定义刀具从一个切削刀路移动到下一个切削刀路的方式。以下选项可用。
• 往复
• 单向
步距
步距允许您指定连续的“驱动轨迹”之间的距离。步距是直线距离,它可以在连续驱动轨迹 (A-B) 间最宽的点处测量,也可以在边界相交处 (C-D) 测量,这取决于所使用的“步距”方法。
以下每个“步距”方法都要求您输入一个相应的“距离”值。
恒定
“恒定”允许您指定连续的“切削刀路”间的固定线性距离。此距离在边界上(下图所示的点 C 和点 D 之间的部分)测量。
残余高度
残余高度允许系统计算“步距”,它将残余高度限制为您输入的值。系统将步距的大小限制为略小于三分之二的刀具直径,而不管您将残余高度指定为多少。此值可应用到切削刀路(上图所示的点 A 和点 B 之间的部分)上最宽的点。
刀具直径
“刀具直径”允许您根据有效刀具直径的百分比定义步距。此距离在边界上(下图所示的点 C 和点 D 之间的部分)测量。
最大值
最大值要求您从键盘输入一个值,用于定义“步距”之间的最大允许距离。此值可应用到切削刀路(上图所示的点 A 和点 B 之间的部分)上最宽的点。
跟随边界/边界反向
跟随边界和边界反向允许您确定刀具沿着边界移动的方向。可以激活其中一个或另一个。“跟随边界”允许刀具按照边界指示符的方向沿着边界单向或往复向下移动。“边界反向”允许刀具按照边界指示符的相反方向沿着边界单向或往复向下移动。
顺铣/逆铣
顺铣和逆铣允许您根据主轴旋转定义“驱动轨迹”切削的方向。只有在单向方法中才可以使用这些选项。
投影矢量
“投影矢量”是大多数“驱动方法”的公共选项。它允许您确定“驱动点”投影到“部件表面”的方式。
显示驱动轨迹
显示驱动轨迹显示用于生成“刀轨”的当前“驱动轨迹”。路径可作为临时元素创建,并仅供视觉参考。
全站免回复看隐藏内容人才招聘、资料下载、 培训咨询请联系优胜张老师13711833475 QQ188149720
