查看: 7011|回复: 1
[MasterCAM] MasterCAM 2019 for solidworks 2010-2018_Win64插件
发表于 2019-8-13 19:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
mastercam 2019 for solidworks 2010-2018是mastercam2019针对solidworks软件而开发的一款实用插件,能够支持64位的solidworks 2010-2018软件,两者相互配合使用能够为用户量身定制了多种CAD/CAM解决方案,实现设计、实体建模、2D/3D铣削、车削、车铣复合、线切割、木工、雕刻等功能,可以应用于航空航天、汽车、船舶、医疗等先进制造业及电器、轻工产品和模具等传统制造行业。其中mastercam 2019中的Dynamic Motion动态加工技术是CNC Software公司的专利技术,动态加工技术可以延长刀具寿命,缩短循环时间,降低机床的磨损,更容易应对硬质合金,其动态加工可将加工时间缩短75%甚至更多,进一步释放出机床的潜力。
全新版本的mastercam 2019 for solidworks 2010-2018功能进行了全面优化和升级,真正简化从作业设置到作业完成的制造过程,增加了新型去毛刺刀具路径、新型号倒角刀具路径、新型PrimeTurning刀具路径、支持3D刀具,支持高级刀具路径显示等等功能,欢迎免费下载收藏。注意:这里小编带来的是mastercam 2019 for solidworks 2010-2018破解版,附带的破解文件可以完美成功激活软件,其详细的安装教程可参考下文操作,希望对网友们有一定的帮助。
MasterCAM 2019 for solidworks 2010-2018_Win64插件下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1wH_a33mbe6VRoKDPEqTLdw
提取码:odtr
新功能简介:
1、新倒角刀具轨迹
2、新模型倒角工具路径
3、新PrimeTurning刀具轨迹
4、3d工具支持
5、先进的刀具轨迹显示
6、英国生产力+探针
软件安装激活教程:
1、下载解压,得到mastercam 2019 for solidworks 2010-2018安装包和破解文件;
2、用虚拟光驱加载和winrar软件解压Mastercam2019.iso包,运行里面的lancher.exe,选择英文,目前还没有中文;
3、选择mastercam for solidworks installation;
4、选择安装组件;
5、确认安装信息后,选择接受协议;
6、耐心等待软件安装完成,安装完成之后先不要运行软件,切记;
7、将破解文件夹MultiKey_18.1_x64_31052017移动到安装目录【C:\Program Files\Mcam2019】
8、合并注册表文件MasterCAM_45874_hasp_dealer.reg,点击是
9、以管理员身份运行install.cmd并等待,直到找到并安装新设备并为其启动;
10、运行软件目录下的“\NHaspX.exe” 并确保选择了 "SIM type > HASP"
11、运行软件目录下“\HaspX.exe.”确保找到 HASP
12、至此,mastercam 2019 for solidworks 2010-2018破解版成功激活,用户可以查看到授权信息,并且所有功能都可以免费使用。
软件主要特色:
强而有力的2D机器加工自动化
Mastercam for SolidWorks包括强而有力的特徵基础机器加工(FBM),有策略的进行2D机器加工。并且透过分析具体特徵类型的零件(形状,尺寸,洞的位置深度等等...)、FBM将自动为被监定的特征产生一个有效的机器加工策略。
加工方法包括︰当素材在零件表面上被发现时,面铣加工。
基于公差要求下孔径的检测,钻孔,搪孔,倒角,反向搪孔,攻牙等。
开放式轮廓机器加工,挖槽,穿孔式挖槽等。
3D粗加工,精加工,以及残料机器加工添加高速机器加工能赋予更快的速度和更优势的精加工。
Mastercam软件SolidWorks的充分包括利用你的数控机器的一套完全相关联的高速机器加工技术。
中心除料粗加工与区域除料粗加工可有效率的除去与大量核心或者孔刀具路径一起的体积材料。
挖槽粗加工以及每个挖槽后的残料加工刀具路径。
料粗残料加工顺利从之前的粗加工路径除去剩余的材料。
使用3D环绕等距,完成的扇形在倾斜和平面上保持间距一致的精加工。
水平式精加工可以迅速完成所有平坦的区域加工。
交线式机器加工沿着实体面加工清理难于接近的区域与细部。
实体切削验证螺旋式,半径,和放射状机器加工可为不同的零件类型交付最佳的选择
发表于 2021-1-3 20:26:55 | 显示全部楼层
棒极了     …………………………
