查看: 3787|回复: 1
[电脑软件] SDL PASSOLO 2016汉化版 v16.0.373.0中文完整版
发表于 2019-8-16 15:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
sdl passolo 2016是目前互联网上最优秀的一款软件本地化工具,该工具支持以Visual C++、VB、Borland C++、Delphi及JAVA等语言编写的软件、各种数据库、以及XML、脚本等众多文本格式文件的本地化,并不需要使用者拥有专业的编程知识与经验,哪怕是发生了错误,也能由sdl passolo识别和矫正,从而满足软件本地化和游戏行业的特定需求。
最新版本的sdl passolo 2016改善了用户体验,通过直观的全新用户界面提供了创新的机器翻译服务、改进的术语管理以及拓展的语言支持。通过访问可视化翻译环境,可以显著加快本地化流程并提高输出质量。另外sdl passolo与SDL软件中的所有翻译工具集成,让您在每一个环节都能提高效率。
ps:这里小编提供的是sdl passolo 2016汉化版,附带中文安装补丁,用户只需安装了本补丁后,即为完整的升级中文版,并可调用本地帮助文件,详细的破解安装方法可以参考下文操作。
SDL PASSOLO 2016汉化版下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/14o6y10lo4i-pPFG7IFp_rA
提取码:ph0n
sdl passolo 2016汉化安装方法
1、下载解压,得到sdl passolo 2016原程序和汉化补丁;
2、首先安装原程序,依提示安装即可;
3、成功安装后,再安装汉化补丁进行汉化破解。
SDL PASSOLO 2016汉化使用方法:
特别汉化说明:
1.安装了本补丁后,即为完整的破解中文版,并可调用本地帮助文件。
2.对英文原版程序中个别不一致的术语进行了统一。
3.本次汉化修正了新发现的错误和漏译,并对字体大小和对话框的错位也进行了调整。
4.对中文帮助文件按 2016 最新英文原版帮助文件进行了修订,对新增的页面进行了补译。
5.对“自动化帮助”的部分文件进行了翻译。
6.本补丁集成了由 wanfu 提供的系列自定义宏,免去了手工安装的复杂步骤。并对新版的宏引擎重新进行了翻译。
4、打开软件,界面如下:
软件功能
一、轻松应对软件本地化挑战
以当地语言向多个国际市场同时发布软件产品是一项严峻的挑战。
对所有参与团队而言,软件本地化都是一项高强度且耗时的工作。在本地化过程中,他们通常需要修改软件产品,使其满足各个目标市场的语言、文化和技术要求。但是,如果没有可用的直观显示信息,就难以完成对话框、菜单和显示文本等图形用户界面 (GUI) 要素的本地化。
sdl passolo 2016能够满足上述特定需求,是软件本地化行业的不二之选。通过访问可视化翻译环境,可以显著加快本地化流程并提高输出质量。sdl passolo 2016与 SDL 软件中所有翻译工具集成,助您提高每一个环节的效率。
二、轻松管理项目
利用强大的项目管理功能,您可以轻松掌控多语言软件本地化项目。
项目准备可简化软件制造商和译员之间的交流。本地化经理可以与开发人员协作,将需要本地化的文件添加至项目。
创建项目后,sdl passolo 2016会在多语言项目数据库中保存源文本、译文、修改的布局、文件备注和其他数据。多个用户可同时在“多用户”模式下处理同一个项目,而且外部译员可以下载免费版软件,并编辑通过完整版创建的翻译包。
如果软件版本有更新,“更新”功能会将新软件文件的内容与项目数据库进行比较,并将新文本和已修改文本传送到项目中。现有翻译文本和布局均保持原样,译员只需处理更新后的文本。与传统翻译记忆库软件相比,这种基于项目的方法可节省大量的时间和翻译成本。
使用“对齐”功能,您可以将已翻译软件文件中的旧有翻译和布局调整自动导入到项目数据库中。
这样可根据已交付的翻译对日后的软件更新进行本地化。
三、支持国际化项目
在开始本地化流程之前,务必确保软件能够轻松进行本地化。“伪翻译”功能使开发人员能够测试软件,并在早期阶段避免硬编码文本等本地化错误,从而降低纠正成本。
四、利用现有翻译资产
重复利用现有翻译记忆库和术语数据库中的资料可显著加快翻译流程。SDL Passolo 具有内部翻译记忆库 (TM)以及“相关搜索”和“模糊匹配”功能。用户可以使用 TM 对单个文本条目进行自动预翻译和交互式翻译。
用户也可以使用简单的文本词汇表来突出显示术语,并确保每次翻译都采用正确的术语。
五、提高翻译工作效率
sdl passolo 2016使译员能够在直观的编辑环境中工作,有效提升翻译质量。在“所见即所得”(WYSIWYG) 编辑器显示的软件菜单和对话框,与软件运行时显示的完全相同。当文本显示在图形上下文中而非简单列表中时,用户能够更加轻松快捷地获取文本的含义。
使用对话框编辑器,可以移动控件并更改其大小。测试功能有助于确保指定唯一的快捷键,并且可查找截断文本和重叠的控件。所有已保存静态布局信息的文件格式(例如 Windows、.NET、WPF、HTML),均可实施可视化本地化。
五、翻译嵌入式系统中的软件
消费类电子、医疗设备、智能手机以及机器上的显示面板都具有图形软件界面。SDL Passolo 通过特殊的测试和显示功能简化本地化流程,使译员能够查看已翻译文本是否适合受限的屏幕区域。这些功能可显著减少花费在测试和纠正错误方面的时间和工作量。
除了可视化本地化环境外,sdl passolo 2016还具有多种可以提高译员工作效率的功能,包括:自动沿用功能:翻译重复的文本条目并插入唯一的快捷键,助您降低翻译成本。
1、QuickIndex:查找子句段匹配,并在整个项目中传送这些翻译结果。已翻译过的短文本出现在较长的文本条目中时,该短文本将突出显示。这样可提高翻译的一致性。
2、可保存的筛选器:可保存的筛选器以及“查找”、“替换”、“排序”和“分组”功能,使用户可更轻松地在大型项目中导航和查找特定文本条目。
3、内嵌模式:正则表达式可用于保护译员编辑字段中的自由可选文本(例如特殊占位符),避免计入统计字数中。
六、使用机器翻译加快翻译速度
sdl passolo 2016与 SDL Language Cloud、Google Translate和 Microsoft Translator 无缝集成。SDL Language Cloud使译员能够在 Passolo 编辑环境中直接利用优质的机器翻译 (MT) 服务。除了通用的机器翻译服务,在使用 SDL Language Cloud 时,用户不但可以访问 IT、旅游、汽车制造等行业专门机器翻译引擎,而且可以使用自己的术语和品牌来定制 MT 输出,从而获得更高质量的输出。
七、全面的质量测试
译员和本地化经理可以利用市场上众多测试功能。内置的质量保证功能会监视所有文本条目并高亮显示所有错误。用户可以对选定文本部分或整个项目进行测试。
1、用户界面测试可查找截断文本、重叠控件、缺失或不一致的快捷键等等。
2、根据所使用的编程语言,用户可以检查占位符的使用是否正确。借助内嵌模式,可以查找和检查用户定义的占位符。
3、技术层面的一致性检查可查找漏译,监控标签和空格字符的使用是否正确,并指明目标代码中使用的字符是否正确。
4、语言层面的一致性检查可监控是否正确使用指定术语,发现译文中的禁用词及重复文本条目的不一致翻译。使用 SDL MultiTerm 时,译员可以使用各种术语信息来检查禁用术语并显示元数据,帮助选择正确术语。
5、如果计算机已安装 Microsoft Word,sdl passolo 2016可以使用此程序的拼写检查功能,确保标出拼写错误的单词。
八、支持敏捷开发流程
此程序支持敏捷开发流程,例如 Scrum 和 Kanban。开发团队通常花费少量时间来准备新的或修改后的软件模块,这意味着只需要翻译新文本或更新后的文本。Passolo Collaboration Edition 具有易于使用的“同步”功能,可以导入最新翻译,能够及时更新项目并减少本地化经理和译员的工作量。
SDL Passolo 支持标准 FTP 和安全 FTP (SFTP) 服务器,使其自动管理同步所需文件,无需使用专用服务器软件。该流程可降低 IT 成本,减少任务管理时间。
Collaboration Edition 让本地化经理可直接在sdl passolo 2016用户界面中配置同步设置,是软件制造商和受托翻译公司的理想选择。
修订标记
该功能可显示所有本地化文本的完整更改历史记录,使用户能够在必要时将单个文本恢复到之前任一种版本。
九、自动化和定制
所有完整版本的sdl passolo 2016都可以通过命令行自动运行,因此可以集成到软件开发构建服务器环境中。COM 对象模型和集成开发环境允许自动执行重复任务或与外部系统完全集成。sdl passolo 2016软件开发套件 (SDK) 使用户能够开发自己的插件,例如在显示软件界面的同时,将用户定义的文件格式进行本地化。
此外,您还可以在 SDL OpenExchange 在线应用程序商城及 SDL Language Solutions 的开发人员中心查找有用的 SDL Passolo 插件。从 OpenExchange 下载插件,扩展 Passolo 功能或与第三方系统集成。现有定制示例包括:
1、RIGI 和 LocReady,这是基于 Passolo 的定制解决方案,可对动态网站或者需要即时呈现的其他内容进行可视化本地化
2、支持 Qt(一种多平台 GUI 框架)
3、Acrolinx,用于验证和确保软件字符串的目标语言质量。
十、支持的文件格式
SDL Passolo 支持各种软件文件格式,包括可执行Windows 程序(EXE、DLL)、资源文件 (RC)、
Microsoft .NET 程序集(包括 WPF 和 Silverlight)、资源文件 (RESX)、Delphi 二进制文件、Java 资源(PROPERTIES、JAVA、CLASS)、Java 项目(JAR、WAR)、VB6(FRM、VBP)、Qt (TS)、可移植对象文件 (PO)、JSON 和 RESJSON、Microsoft 安装程序(MSI、ISM)、XML、XLIFF、HTML、CHM、文本文件、Excel、ODBC 数据库和手机软件(iPhone、Android、Windows Mobile)。
sdl passolo 2016新功能
1、sdl passolo 2016在平面设计中提供了清新的用户界面、图标和菜单。因此,外观和感觉是根据最新的 SDL 语言产品和 Microsoft Office 套件。
2、sdl passolo 2016提供了空白字符显示的增强支持︰
-空格将由“·”替换,且可以通过按下空格键被插入。
-零宽度(GAP) - 表示为“◊”,可以使用组合键 [Ctrl+Alt +空格键] 插入。
-LTR-/ RTL 标记 - 可以带有快捷键地插入 [CTRL+ALT+SHIFT+M] 或 [CTRL+ALT+SHIFT+R]
-非换行空格 - 被表示为"°",并可以使用键盘快捷方式 [CTRL+SHIFT+空格键] 插入。
-可通过键盘快捷键 [ALT + Unicode] 输入字符 (如 [ALT + 0160] 为不间断空格)。
3、sdl passolo 2016容易插入扩展字符映射表,包括更多的符号和特殊字符。
4、在 sdl passolo 2016中,可更清楚地显示字符串长度限制的详细信息。
5、高级报告功能,现在允许在报表页眉中显示字符串列表的路径。现在能以 Excel 格式创建错误报告。
6、包括一个新的授权模块。该 Nalpeiron 许可模块,基于 SafeNet 公司的许可技术。
7、增强了一项注释显示功能︰ 注释可被解析器拆分(不可编辑),可呈列注释和翻译注释(可由译者添加特定语言的注释),外加一些已生成的注释,比如:变更了源文本或其它内部已生成的消息。
8、sdl passolo 2016为新增字串和添加资源,改进了一种分段算法的功能。
9、以自动化模式运行时,提供了可在项目文件夹中存储日志的选项。
10、在执行检查操作时,提供了发现有关错误的详细信息。
11、有一个选项,可在验证字符串后更新附加的术语表。
12、sdl passolo 2016可在统计中提供一个详细的模糊匹配报告。
13、调试日志记录 - 它删除了例外选项。
14、新增了语言︰ 蒙古语(西里尔文,蒙古)。
15可同步附加输出一个新的命令行。PASSOLO 合作版现在可通过 FTP 交换文件,让译员与翻译供应商同步变更。
16、PASSOLO 合作版支持在导出它们正在编辑的翻译列表后,然后同步他们,并会考虑某种冲突管理算法。
17、在字串列表操作选项中,增加了一个新的选项,用于已改变翻译字串来源后计算模糊匹配值。
18、新增批处理命令的附加报告。
- 用 -report 命令,创建带时间戳报告的文件夹,子文件夹中包含的目录,它对应于该报告中的项目。
- 通过将命令与参数组合 (-report,将在指定的文件夹中创建报告。
19、新的报告选项,还分别列出了 Passolo 自动化对象模型:
- 当用 path 参数调用 UpdateSourceLists 和 UpdateTranslationLists 时,可创建指定文件夹中的报表。
例如︰project.UpdateSourceLists(SpecificPath);
-当用参数 ProjectDirectory 调用包含时间戳创建的文件夹时,将根据您项目报告中的目录,对应于报告中的子级文件夹。
- 当使用这些调用不带参数时,将不报告。
更多新功能,可以参考sdl passolo 2016软件的帮助说明。
发表于 2020-8-9 14:25:21 | 显示全部楼层
我想说这玩意干哈的
