查看: 2033|回复: 0
[CAD] DWG TrueConvert 2019(cad版本转换器) v8.9.8 中文免费版
发表于 2019-8-19 14:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
DWG TrueConvert是一款功能强大的CAD版本转换工具,DWG TrueConvert破解版可将各版本的DWG文件进行互相转换,操作简单方便,转换速度也很快,是目前使用最广泛的CAD的版本转换工具。
DWGTrueConvert.part1.rar (4.5 MB, 下载次数: 369)
DWGTrueConvert.part2.rar (3.36 MB, 下载次数: 326)
【DWG TrueConvert软件介绍】
dwg trueconvert是一款可以帮助您转换CAD图纸的软件,该软件主要提供两种转换的方式,第一种就是转换CAD的格式,将您制作的dwg图纸转换到PDF或者其他矢量文件上使用,第二种就是CAD的版本转换,例如您使用CAD2018设计图纸,想要在其他版本使用,就可以将其转换到CAD2000,支持十五个CAD的版本转换以及十四中标准的矢量图形格式转换,让用户在查看CAD图纸的时候可以在多种格式下使用,Dwg trueconvert2019新版增加了一个修复图形文件的功能,可以修复dwg缺失文件!本网站为您提供DWG TrueConvert破解版下载!
【DWG TrueConvert功能介绍】
可保存自定义的页面大小,在输出为其它格式时非常方便。
可将CAD文件中的图层单独输出为单个文件。
可将 CAD 文件输出为 BMP/JPG/GIF/PCX/Tiff/WMF 点阵图。
可将 CAD 文件输出为 PDF 文件。
可将 CAD 文件输出为 SVG/HP-GL-2/EPS/CGM 矢量图。
支持 DWG 和 DXF 文件互转。
支持 CAD R2-R2010 图形文件间的版本互转,转换版本后可去除教育版
【DWG TrueConvert使用教程】
DWG TrueConvert怎么用?
案例: 今天小编收到一份CAD文件,我用我的Auto CAD2010打开的时候根本打不开,并且弹出一个对话框提示:不能打开此DWG文件,因为它是使用更新版本的Auto CAD版本创建的。后面菩提就下载了dwg trueconvert转换器将该CAD文件转换为低版本的文件才打开的。
下面就为大家介绍dwg trueconvert2019破解版的使用方法。
首先现在本站下载dwg trueconvert工具,下载好后给文件解压,然后打开解压后的文件夹,在文件夹中双击AcmeCADConverter.exe文件运行。
由于AcmeCADConverter转换器需要注册后才能转换CAD文件的版本,所以我们首先点击菜单栏中的【帮助】→【注册】,在弹出的注册对话框中将之前解压后的文件夹中的【注册说明】中的注册码复制到【注册】对话框中,最后点击【注册】即可激活该软件。
将软件激活后点击菜单栏中的【转换】,在弹出的下拉菜单选项中选择【版本转换】
接着会弹出【批量转换】对话框,在对话框中点击【添加文件】,就可以将要转换的CAD文件添加到该转换器中。
接着在【批量转换】对话框中选择转换完成后的CAD文件存放的位置及转换完成后的格式,即选择【目标文件夹】和【目标文件格式】,如图所示
设置完成后直接点击【开始转换】按钮,然后来到目标文件夹找到转换后的CAD文件。
双击转换完成后的CAD文件,接着Auto CAD会弹出一个对话框提示:打开—外来DWG文件。选择【继续打开DWG文件】即可打开该文件了。
【DWG TrueConvert破解教程】
DWG TrueConvert怎么破解?破解方法介绍
1.打开dwg trueconvert,只需要运行exe文件即可启动软件,在“帮助”中选择“注册。
2.然后输入注册码:(任选其一)
1BH40J7XA0L7XSUJOIJTRPQB1IZBOD8PRT7P58JENFI39AVGEPBC41YDV0F5I
1TXPSVGRX6W0SVPEWPP84FD3UIOY0DXLI8G8QOYI1SRT50YGP68RM9QY62LWX
59MPJBH6GYLL40WOEM4PLGQ1E82UBCHZSKYFCEDF52FQBPI5HGJ4V7IN2O6D
温馨提示
关于设置中文语言界面:
大家在安装时或者在设定语言(Language)时选择Chinese 或者Chinese Simplified 或者ChineseS即可。
提示:随意输入任意注册码即可完美注册,不输入注册码个别格式转换会带水印。
本站提供特别信息:测试通过,仅供学习参考!^_^
序 列 号(Code):任选其一
..其他序列号可以运行Kg.exe自己生成!
谢谢楼主分享精华资料
