查看: 6031|回复: 2
[Catia] Catia Composer R2018特别安装版
发表于 2019-9-8 16:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Catia Composer R2018是一款由达索公司最新推出的专业3D设计软件,作为最新的版本,其功能上优化了很多。带来了全新的功能和交互式的3D体验,同时增强了对Pro/E Creo 3.0和CATIAV5-6R2017等3D软件的支持。Catia Composer R2018主要应用于产品的三维模型互动式教学、演示和技术插图制作,实现自动化,可以非常有效避免代价高昂的错误,从而减少公司的经济损失,并加快所有产品文档的更新速度。不仅如此,Catia Composer R2018还可以对公司的实现文档处理自动化并进行整合,这样就可以把每个产品的所创建的文档能够随时更新,保持高质量和一致性。而且在Catia Composer R2018新版中的可视化设计功能得到前所未有的加强!还集成了STELLAR渲染引擎,这样让你在实际的3d设计中可以随时调整,直观的对设计作品进行质量判断!以进一步提高真实性和性能。可以说有了Catia Composer R2018你可以大大的节约设计成本!为公司创造更加完美的产品。有这方面需要的朋友欢迎前来下载!
Catia Composer特别版 R2018下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1y5ZzD0qcsI1JJnntQTo5Uw
提取码:mdp0
R2018安装教程:
1.下载好数据包后,直接解压用鼠标双击“x64-CATIAComposerFull-R2018.msi”打开进入安装向导,点击“next”进入下一步
2.有两个选择分别为:complete(完整) custom(自定义),自行选择即可,小编点的是第一个,随后再点击“next”即可
3.选择安装语言,点击选择第二个:chinese(简体中文),随后点击“next”进入下一步
4.等待安装完成,软件数据比较大,可能要的时间会比较长一点,耐心等待即可
5.在数据安装过程中如果出现安全软件提醒,不必在意,直接点击“允许本次操作”即可
6.安装完成后点击“finish”退出安装向导
R2018破解教程:
1.安装好后先不要打开软件,回到下载的数据包中,将“CATIAComposer”复制到安装目录:C:\Program Files\\Dassault Systemes下替换原文件
2.出现文件替换界面时,点击“是”按钮即可
3.随后再回到数据中,将文件夹“7.5”整个文件复制到的安装录:C:\Program Files\Dassault Systemes\CATIAComposer\7.5中替换原文件(注意:这两次的安装目录是不同的,步骤1的目录包含步骤2的目录,所以步骤1很重要必须先完成)
5.在复制界面左下角勾上,点击“是”按钮
6.同意也是在左下角勾上,点击“复制和替换”即可,至此所有步骤完成即可破解成功
7.再次打开软件如果还有注册窗口,请检查步骤1和步骤2的复制目录是否有错
R2018新功能:
1、卓越视觉。
现在,设计人员可以在逼真的环境中工作。实时可视化质量和性能方面的重大增强,使用户即使在最大型的装配体上,也能够将工作转化为现实。此版本还集成了 STELLAR 渲染引擎,以进一步提高真实性和性能。
2、不可思议的用户体验
我们通过扩展 CATIA 精益、直观的用户界面,确保提供高效的设计方法。用户可以使用“框架和工具”操作方法来平铺、布局并在窗口之间切换,从而灵活地管理其环境。脱机模式允许用户脱机工作,并能在联机后重新连接并重新同步。
3、虚拟沉浸式现实
在 CATIA 内利用原生数据及通过 HTC Vive 头戴式显示器的支持为每个桌面带来全新的沉浸式用户体验,并且无需使用特殊的查看器。真正的沉浸式体验和自然导航增强了对产品设计的空间理解,从而更快速、更准确地作出设计决策。由于 HTC Vive 设备的价格经济实惠,因此 CATIA 中的 VR 面向所有人。
4、通过照片进行 3D 设计
CATIA 照片塑形应用程序可以通过选择的 2D 数码照片快速创建真实的 3D 模型。可以进一步优化、细化和修改生成的原生 CATIA 3D 模型。现在,设计人员可以快速进行比较、重新构建和重定样式,并从现有对象中获得灵感。
5、在全新的制造世界中进行设计
非专业人员只需在功能规格中按下一个按钮,即可自动生成优化概念零件。随后,设计人员可以确定不同规格以快速创建多个概念用于比较。现在,您可以创建在传统设计方法中无法想像的有机形状,同时遵循设计人员的规格,并且大大减轻重量。它让设计人员可以充分利用增量制造的灵活性,或者利用更传统的制造流程。
6、丰富了Modelica库
CATIA 中增加了四个基于 Modelica 标准的全新模型库,为电气化动力系统、无刷直流电机、冷却系统和空调系统的研究提供了一系列全面的库,从而改善产品设计并加快上市速度。
R2018软件特色:
1.真正的沉浸式体验和自然导航增强了产品设计的空间理解,以更快更准确地设计决策。虚拟现实技术在CATIA的每个人,用实惠的HTC万岁装置。将本地虚拟现实能力集成到具有3D功能的应用程序中。HTC万岁的原生支持,以及Powerwall和小洞穴环境。以1:1的比例体验产品设计。通过跟踪能力对数据进行自然探索。
2.3D功能应用程序的集成允许在VR会话活跃时访问应用程序命令。一个强大的面向过程的用于创建和管理包含预定义组件的产品的应用程序集。确保模具工程第一次正确,避免昂贵的修改周期。通过轻松地应用优化设计实践,始终如一地交付高质量的工具。工程师可以更快更容易地开发和共享想法,从而提高创造力,缩短设计过程,并为设计挑战提供最优化的解决方案。
3.更高的设计效率通过生产过程的流线型、成本效益的设计来驱动更高的产品质量。一套复杂的应用程序,用于优化产品定义过程,尊重关键性能指标。定义和捕获工程模板。创建复杂的模板,对终端用户没有任何复杂性。
4.产品模型约束方程组和不等式,互动和发现解决一个问题。用公式、等式、知识模式、反应、方程解析来充实模板。产品优化收敛允许Min Max优化、经验设计、约束满足。
5.三维产品设计交流工具Catia Composer R2018中,用户能够通过在时间线中创建和拖动块,来简单地创建一个复杂的动画并进行管理。不需要CAD知识或培训。可以按现有公司标准创建爆炸视图,并加上标签和零件序号进行注解。允许创建样式和智能视图,后两者可应用于任何内容以确保视觉效果的一致性。
6.这是COMPOSER2018中的一套新的工具,其中每一个工具都是可配置的,并配有一组预定义的智能视图。这些工具可以帮助节省时间,并提供了更清晰的指令。
发表于 2021-8-26 23:57:05 | 显示全部楼层
电脑配置最低多少?我的为啥安装了特别卡,16G的内存啊
发表于 2022-1-13 16:22:45 | 显示全部楼层
经过试验,可能在破解时,原文可能是错误的,原文的路径时 C:\Program Files\\Dassault Systemes  实际上正确的应该是C:\ProgramData\Dassault Systemes  按照原文操作,打开软件时依然时依然提示是30天试用期。在2016版安装时,记得是路径C:\ProgramData\Dassault Systemes  重新操作后,正常打开软件。
感谢分享。
