查看: 14098|回复: 5
[Catia] CATIA P3 v5-6R(2D/3D混合建模) 2017 中文特别版
发表于 2019-9-6 20:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
CATIA P3 v5-6R(2D/3D混合建模) 2017 中文特别版(附破解文件+破解安装教程) 64位
DS.CATIA.P3.V5-6R2017.GA.Win64
链接:https://pan.baidu.com/s/1FyDHbLCbRZE4NKPCfDmPUA
提取码:wba4
CATIAV6R2017(版本号CATIA P3 V5-6R2017)是法国达索公司最新开发的旗舰解决方案,该版本新增大量实用功能,并且应用户建议的要求对老功能进行了增强改进,完美支持简体中文界面,支持64位的Win7/8.1/10系统,需要的朋友快来下载使用吧。
CATIAV6R2017功能介绍
CATIAV6R2017提供了完备的设计能力:从产品的概念设计到最终产品的形成,以其精确可靠的解决方案提供了完整的2D、3D、参数化混合建模及数据管理手段,从单个零件的设计到最终电子样机的建立;同时,作为一个完全集成化的软件系统,CATIA将机械设计,工程分析及仿真,数控加工和CATweb网络应用解决方案有机的结合在一起,为用户提供严密的无纸工作环境,特别是CATIA中的针对汽车、摩托车业的专用模块。
无论是实体建模还是曲面造型,由于CATIAV6R2017提供了智能化的树结构,用户可方便快捷的对产品进行重复修改,即使是在设计的最后阶段需要做重大的修改,或者是对原有方案的更新换代,对于CATIA来说,都是非常容易的事。
软件介绍:
CATIA数控加工功能优于其他现有的数控加工解决方案,其数控加工方面功能具有以下特点:
1、高效的零件编程能力。借助于刀具路径定义和运算,刀具路径验证和输出生成之间的紧密集成,支持多进程,多级机床操作的功能以及粗加工和精加工之间的自动重复,用户第一次使用就能正确地加工并因此提高产品质量
2、高效的变更管理。源于产品设计、制造过程、以及资源间的高度关联性,用户可以比较容易管理并行的设计和制造流程,这样可以缩短从设计到制造的周期,降低成本。
3、高度自动化和标准化。依靠集成的CATIA  V5的智能软件,允许捕捉和重用已成熟的制造专有知识,避免再生成已有的信息,允许在较短的时间内进行新概念的测试。
4、优化刀具路径并缩短加工时间。提供多种灵活的高速加工操作(如固定轴粗加工、Z向铣削、5轴侧向等高级加工),V5 数控加工模组缩短了车间加工的时间。
5、减少管理和技能方面的要求。在同一系统中提供多种集成化应用软件,数控加工模组包含了车削加工(Lathe  Machining)、2轴半铣削加工(Prismatic  Machining)、曲面加工(Surface  Machining)、高级加工(Advanced  Machining)、NC加工检查(NC  Manufacturing Rev iew)、STL快速成型(STL Rapid  Prototyping)等模块
CATIA V6R2017安装破解教程:
1、解压安装包,双击“setup.exe”文件开始安装;
2、选择安装目录
3、安装类型,用户可以根据自己的需要安装,为了保证使用功能的完整性,建议完全安装
4、orbix配置,服务器超时配置,设置通信端口,选择默认值,不做任何更改,等待安装完成
5、等待安装完成
6、打开“_SolidSQUAD_”文件夹,以管理员方式运行“DSLS_SSQ_V6R2017x_Installer_20170620.exe”,根据提示完成安装
7、安装完成后,弹出许可设置,将计算机全名复制到“许可证服务器名称”中点击OK,端口不需要修改
8、点击左上角的插头图标,然后右键点击我们刚才设置的许可,选择显示特性,弹出用户信息
9、回到“_SolidSQUAD_”目录,运行“DSLS.LicGen.v1.6.SSQ.exe”,将Name和ID输入到注册机中,点击GENERATEL生成许可文件并将其放置到桌面
10、回到许可证界面,点击第四个图标,载入刚才生成的许可
11、回到安装包破解目录下,打开“Client”目录,这里有win32和win64两个文件夹对应不同的系统,我们选择符合系统的版本打开,将破解文件“netapi32.dll”(复制到软件bin目录下,默认路径C:\Program Files\Dassault Systemes\B27\win_b64\code\bin
12、然后将“ProgramData”文件夹复制到C盘根目录下覆盖源文件
注意:ProgramData为隐藏文件夹,看不到该文件的朋友点击工具》文件夹选项,勾选显示隐藏的文件、文件夹、驱动器,点击确定退出即可
13、回到许可界面,点击左上角的插头图标,这时候小电脑会变成蓝色,运行桌面CATIAV6R2017快捷方式,选择授权即可开始体验
发表于 2019-9-7 12:43:31 | 显示全部楼层
没有安装解密包?
发表于 2020-6-19 21:41:47 | 显示全部楼层
老师啊,我的win10系统装完许可证不显示许可证管理工具界面,装的是V6R2017版本,求解啊
开心
发表于 2020-8-13 17:14:06 | 显示全部楼层
已经变蓝怎么打开找不到授权许可证
阿济格v就ask
发表于 2020-9-28 09:51:21 来自手机 | 显示全部楼层
安装了2017,Core&Cavity模块不能生成曲面图集,是不兼容吗?
发表于 2020-11-26 00:32:50 | 显示全部楼层
win10系统,都按图示步骤安装了,小电脑点不亮,请老师分析下原因?
