查看: 9668|回复: 1
[Catia] CATIA v6r2016中文特别版(附授权文件+安装说明)
发表于 2019-8-27 20:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
CATIA v6r2016是法国达索公司推出的一款主流AD/CAE/CAM一体化软件,该软件拥有先进的混合建模技术和统一的数据平台,能够提供了完备的设计能力。其模块的数量之多,功能之强大,从产品的概念设计到最终产品的形成,以其精确可靠的解决方案为用户开发出创意十足的产品。
CATIA V6r2016版本是IBM和达索公司长期以来在为数字化企业服务过程中不断探索的结晶。围绕数字化产品和电子商务集成概念进行系统结构设计的CATIA V6版本,可为数字化企业建立一个针对产品整个开发过程的工作环境。在这个环境中,可以对产品开发过程的各个方面进行仿真,并能够实现工程人员和非工程人员之间的电子通信。
CATIA v6r2016中文版下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1oP3rPsNS1CgDJYIDND9ybQ
提取码:ecmn
CATIA_P3_V5-6R2016安装说明文档
链接:https://pan.baidu.com/s/18kMYUygrKdGIGf1lAiCbtQ
提取码:4kzk
DS.CATIA.P3.V5-6R2016.English.Doc下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1lX3f5zL12NZ1UQ0ZgDLOBA
提取码:y9p7
DS.CATIA.P3.V5-6R2016.ChineseSimplified.Doc下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1cMeYhafuCU8hlzPJj_t9uw
提取码:i596
软件介绍:
CATIA数控加工功能优于其他现有的数控加工解决方案,其数控加工方面功能具有以下特点:
1、高效的零件编程能力。借助于刀具路径定义和运算,刀具路径验证和输出生成之间的紧密集成,支持多进程,多级机床操作的功能以及粗加工和精加工之间的自动重复,用户第一次使用就能正确地加工并因此提高产品质量
2、高效的变更管理。源于产品设计、制造过程、以及资源间的高度关联性,用户可以比较容易管理并行的设计和制造流程,这样可以缩短从设计到制造的周期,降低成本。
3、高度自动化和标准化。依靠集成的CATIA  V5的智能软件,允许捕捉和重用已成熟的制造专有知识,避免再生成已有的信息,允许在较短的时间内进行新概念的测试。
4、优化刀具路径并缩短加工时间。提供多种灵活的高速加工操作(如固定轴粗加工、Z向铣削、5轴侧向等高级加工),V5 数控加工模组缩短了车间加工的时间。
5、减少管理和技能方面的要求。在同一系统中提供多种集成化应用软件,数控加工模组包含了车削加工(Lathe  Machining)、2轴半铣削加工(Prismatic  Machining)、曲面加工(Surface  Machining)、高级加工(Advanced  Machining)、NC加工检查(NC  Manufacturing Rev iew)、STL快速成型(STL Rapid  Prototyping)等模块
CATIA V6R2016安装教程:
1、解压安装包,双击“setup.exe”文件开始安装;
2、选择安装目录
3、安装类型,用户可以根据自己的需要安装,为了保证使用功能的完整性,建议完全安装
4、orbix配置,服务器超时配置,设置通信端口,选择默认值,不做任何更改,等待安装完成
5、等待安装完成
6、安装完成后,先不要启动,点击完成退出
7、打开“_SolidSQUAD_”文件夹,以管理员方式运行“DSLS_SSQ_V6R2016x_Installer_01042015.exe”,根据提示完成安装
8、安装完成后,弹出许可设置,将计算机全名复制到“许可证服务器名称”中点击OK,端口不需要修改
9、点击左上角的插头图标,然后右键点击我们刚才设置的许可,选择显示特性,弹出用户信息
10、回到“_SolidSQUAD_”目录,运行“DSLS.LicGen.v1.5.SSQ.exe”,将Name和ID输入到注册机中,点击GENERATEL生成许可文件并将其放置到桌面
11、回到许可证界面,点击第四个图标,载入刚才生成的许可
12、回到安装包破解目录下,将“Client”目录下的破解文件“netapi32.dll”(可能存在报毒现象)复制到软件bin目录下,默认路径C:\Program Files\Dassault Systemes\B26\win_b64\code\bin
13、然后将“Licenses”文件夹复制到C:\ProgramData\DassaultSystemes目录下
注意:ProgramData为隐藏文件夹,看不到该文件的朋友点击工具》文件夹选项,勾选显示隐藏的文件、文件夹、驱动器,点击确定退出即可
14、回到许可界面,点击左上角的插头图标,这时候小电脑会变成蓝色,运行桌面CATIAV6R2016快捷方式,选择授权即可开始体验
15、双击打开桌面上的“CATIA P3 V5-6R2016”图标,点击确定。拖动许可证管理器中的滚轮,勾选除了“DIC、I3D、ED2”这三个以外的所有选项,然后点击“确定”最后重新启动软件即可。
16、完成!
发表于 2022-1-5 21:14:29 | 显示全部楼层
没有注册机:DSLS.LicGen.v1.5.SSQ.exe
