查看: 2258|回复: 2
[Creo] Luxion Keyshot pro 8.0绿色特别版
发表于 2019-8-22 20:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Luxion Keyshot pro 8.0 注册机+授权文件 绿色特别版
keyshot8百度网盘下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1muSDrFpGIJ6BekYA45y5Og
提取码:uz3i
版本信息:
KeyShot 8是一款互动性的光线追踪与全域光渲染程序,无需复杂的设定即可产生相片般真实的 3D 渲染影像,Luxion可以帮助用户快速轻松地创建神奇的渲染和动画效果。
KeyShot基于拖放的工作流程可让您在几分钟内渲染图像。通过简单的界面提供许多高级功能和即时实时反馈,您可以在专注于设计的同时节省时间。KeyShot Pro 8是用于实时3D渲染和动画的最快,最强大的软件为您提供了更多创建精彩镜头的方法。创建切角。添加光线。生成3D纹理。实时设置图像样式。KeyShot 8提供了将视觉效果提升到新水平所需的高级功能和灵活性。
ps:这里小编带来的是KeyShot Pro 8注册机和授权激活文件,可完美激活KeyShot Pro 8,需要的朋友可下载试试!
1、下载Keyshot8解压后获得安装程序,下载注册机和授权文件,双击keyshot_w64_8.0.247.exe安装,点next继续
2、点击next出现KeyShot8的协议,选择i agree继续下一步安装
3、选择安装选项,也就是软件安装后哪里用户可以运行,小编这里选择默认
4、选择软件安装目录,默认“C:\Users\Administrator\AppData\Local\KeyShot8”
5、选择资源文件存放位置,默认“C:\Users\Administrator\Documents”,点击安装即可
6、我们稍等一会儿完成KeyShot8的安装,不要勾选运行,点击finish退出安装
7、打开C:\Windows\System32\drivers\etc
直接打开编辑HOSTS文件,在最后添加以下的IP地址和机器名,保存即可!
127.0.0.1 proxy8a.luxion.com
127.0.0.1 proxy8b.luxion.com
8、打开keyshot8补丁文件将 'keyshot8.lic' 和'keyshot8_extras.lic'复制到KeyShot 8文档下,默认位置C:\Users\Administrator\Documents\KeyShot8
9、将注册机lkeyshot8-tpc-patch.exe复制到安装目录并运行,输入密码tpcrew-group,点proceed
默认安装目录C:\Users\Administrator\AppData\Local\KeyShot8\bin
10、点patch激活
11、激活成功
12、查看注册机生成补丁文件,即在安装目录下生成了一个bin文件夹,默认:C:\Users\Administrator\AppData\Local\KeyShot8\bin\bin
13、复制补丁到安装目录下进行替换
14、破解完成,运行软件即可免费使用
新功能介绍:
1、提升您的工作流程
从开始到结束,整个过程的移动速度更快。
2、增强您的体验
强大的高级纹理和图像创建功能。
3、提升你的视觉效果
显示和操纵光线,材质和纹理的新方法。
4、扩展您的影响力
更多查看和协作视觉效果的方法。
5、美丽的风格。实时。
告别后期处理。图像样式是新的实时图像调整和更快的图像创建的开始。添加色调映射。调整阴影,高光和颜色。添加背景颜色或叠加层。并创建一组无限的风格变化。全部在KeyShot内。
6、控制您的亮点。
但不是你的兴奋。KeyShot 8图像样式为您提供微调该绽放的功能。并且可以使用直方图控件或分别调整阴影,中间调和高度来实时控制曲线。
7、像这样切。像这样切。
导入整个3D模型。在将它带入KeyShot之前无需将其剪切掉。像材料一样将剖面应用于您喜欢的任何几何体。因此,尺寸,尺寸和调整可以根据需要进行调整。
8、排除和颜色。
Cutaways有自己的风格。选择用颜色,材质甚至纹理盖住切割表面。这一切都取决于你,以及被切除或包含的内容。你能动画吗?你最好相信你可以。
9、液体简单。
倾注速度 - KeyShot 8中的液体更容易。无需分割物体或单独的表面。一杯。一种液体。KeyShot完成其余的工作。令人耳目一新。
10、复合涂料。
当您需要精确控制光学镜头,窗户,镜子等的外观时,KeyShot 8中的新型多层光学系统使其成为可能。添加图层或自定义规范。控制厚度,颜色,折射和色散。光学产品的设计从未如此简单。
11、惊人的光芒。
一个有雾的早晨。射线穿过树枝的光线。或者只为这个性感的新产品拍摄适量的氛围。现在所有这些都可以通过新的体积功能为元素提供即时功能。
12、神奇的材料。
尽可能简单地用雾填充你的场景,使用散射来创建可插入的材料同样容易。更进一步,应用密度纹理来创造独特的独一无二的材料,如碎木,船体纤维或您最喜欢的海绵材料。
13、把它混合起来。
将产品放在散射介质中。或者用散射介质制造产品。或两者都做。而且,当您需要增加产品拍摄的真实感时,多重散射选项会为您提供。
14、或做一些完全不同的事情。
您可以完全控制元素。使用OpenVDB文件引入体积数据并创建您想象的视觉效果。
15、增强您的体验。
KeyShot 8为令人难以置信的高级和惊人的纹理引入了强大的功能。KeyShot Pro材质图中的新Displace功能可以控制几何体本身,使您可以创建3D纹理并将视觉效果提升到令人难以置信的新高度。
16、让它多汁。
如果您在镜头中需要更多气泡,KeyShot 8可以在KeyShot Pro材质图中使用其他几何特征。根据需要添加少量或多个气泡。摇了摇头。让它发出嘶嘶声。
17、让它闪耀。
你想要让这个形象做得很好。并且它将闪耀。在材料内部或周围添加各种薄片(方形或球形)。让它闪闪发光。让它流行起来。让它闪耀。
18、提出更多可能性。
KeyShot Configurator引入了新的材料方式,可在您的产品变体中提供更多材料和颜色可能性。启动配置程序。添加物质方式。选择多材质组合。使用它来探索材料选项或使您的演示文稿更强大。
19、分享你的场景。
这是第一次将KeyShot场景发送给其他人进行交互式查看,允许客户探索颜色选项,或将KeyShot Viewer作为大型触摸屏配置器运行。
发表于 2019-8-23 14:15:02 | 显示全部楼层
为什么我的破解注册机显示不完全呢
 楼主| 发表于 2019-8-27 21:04:20 | 显示全部楼层
1/4世纪 发表于 2019-8-23 14:15
为什么我的破解注册机显示不完全呢
没有破解好!
