查看: 2718|回复: 0
[CAD] ZW3D 2019 SP 64位32位最新版 v23.10
发表于 2019-9-5 17:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZW3D 2019是中望公司针对国外用户而开发的一款三维CAD设计软件,该软件通过功能的持续优化和智能化升级,进一步提升设计师的设计体验,持续提高设计效率,可以更好地胜任企业日益复杂的应用需求。另外软件独创的自主内核Overdrive和高效混合建模技术,更为健壮的智能建模功能,能够帮助设计师更快捷地完成从创意到产品的实现。ZW3D 2019 SP是软件的新版本,引入了新功能和增强功能,可以直接响应用户的要求,满足复杂产品开发的需求,提供更强大的CAD / CAM解决方案。比如新增强的Catia/Solidworks的 2D绘图导入,支持友好的文件管理,Multi-Export允许您同时将多个对象导出为多种格式,从而加快您的导出工作。还有更灵活更高效的建模,可以帮助用户使再生结果更加正确。
ps:这里小编带来的是ZW3D 2019 SP 64位32位最新版,已经附带的破解文件可以完美成功激活软件,其详细的安装教程可参考下文操作,亲测可用,请放心下载使用。
ZW3D 2019 SP 64位32位下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1sbWrV1MIJEQnX6wB04sOOQ
提取码:ssto
软件功能
1、全面兼容各种三维软件格式
可对各类三维数据进行自由的修改编辑,提高企业软件数据的转换效率。
2、支持对第三方三维数据关联导入
实现各三维数据在中望统一设计平台上的合理使用搭建多数据统一平台,实现企业多软件的使用共存。
3、完全自主内核,支持实体与曲面混合建模
独创混合建模内核Overdrive
实现复杂曲面与实体造型间自由交互
在匹配更多复杂建模应用需求同时
设计师可随心所欲进行三维实体设计和曲面设计
4、全新技术的零件库结构
完善的标准件库,海量资源、业界最齐全的标准件解决方案;提供客户端和云端两套标准件方案
助力高效设计的同时更有利于企业灵活定制,实现标准化。
5、创新3D BOM 更为灵活便捷
新增3D BOM功能,在设计前端即可同步进行BOM的抓取和编辑整理,更为灵活的BOM模式,让企业的产品信息更方便快捷的被采集和应用。
6、强大的模具设计
提供从设计到加工的一站式模具设计解决方案,提高模具设计速度的同时也支持企业对标准件的自定义需求。
7、与中望CAD深度集成
轻松实现2/3维图纸互转,从3D到2D完美诠释,真正符合国人习惯的工程图。
8、支持各种复杂钣金件的快速高效设计
轻松实现弹性变形和塑性变形展开
为钣金件的加工和模具设计节省时间和开发成本
9、无缝集成CAE软件
真正实现CAD&CAE数据平台的统一性
可便捷完成复杂CAE分析,帮助提升设计质量
10、支持2-5轴加工
结合VoluMill技术,真正实现从产品设计、验证到制造的CAD/CAE/CAM一体化
ZW3D 2019破解版安装教程:
1、下载解压,得到ZW3D 2019 SP 64位32位原程序和破解文件;
2、首先双击“ZW3D2019SPEng_x64.exe”安装原程序,默认为英文语言,没有中文;
3、选择版本,包括标准版,专业版,完全版,2轴加工,3轴加工,全模块,以专业版为例;
4、接受软件协议后,默认安装目录【C:\Program Files\ZWSOFT\ZW3D 2019 (x64)】;
5、等耐软件安装完成;
6、软件安装完成后,先不要运行ZW3D 2019;
7、接下来将对应的破解补丁文件“ZwLm.dll”复制到软件根目录下替换;
8、双击桌面上的快捷方式,启动软件,勾选第一项License Manager点击下一步;
9、点击Add按钮;
10、默认选择Soft key,输入Server:127.0.0.1 Port:5053 点击next;
11、点击finish按纽,OK
12、到此,软件成功激活,以上就是ZW3D 2019 SP 64位32位破解版的详细安装教程。
13、软件界面如下:
ZW3D 2019 SP新功能:
一、CAD
1) 增强的Catia  / Solidworks的 2D绘图导入
改进后的Catia  / Solidworks的 2D绘图进口是在这个版本中的明星。导入2D工作表时,可以识别更多的线类型和尺寸类型,以显示更精确的几何图形,线条类型,尺寸,文本等,使您可以更轻松地与2D数据交互。想试试这个优秀的工具吗?现在你可以免费拿走它!从6月1日至8月31日,购买或升级到中望3D 2019 SP,那么你就可以得到一个免费的插件,Catia时 / Solidworks的 2D绘图进口。
此外,现在也支持JT导入和导出。ZW3D翻译器比以往更强大。
2) 友好文件管理
在这个版本中,友好的文件管理已准备就绪。对于文件导入,您可以搜索装配下的子目录以导入3D CAD文件,从而防止您遗漏某些零件。对于文件存储,工作文件夹允许您定义默认文件存储路径,从而实现更高效的文件存储。
3) 多重导出:从多个对象到多个格式
完成设计后,Multi-Export允许您同时将多个对象导出为多种格式,从而加快您的导出工作。
4) 更灵活,更高效的建模
在此版本中,某些功能已升级,以提供更高的建模效率和灵活性。例如,在处理3D BOM时,只需右键单击即可继承经常使用的属性。此外,针对“抑制”功能中的“父级”和“子级”操作的建模规则已经过优化,可帮助您使再生结果更加正确。
此外,与装配相关的操作也得到了改进,例如组件的数据,现在可以在插入组件时显示,使您可以方便地进行编辑。此外,Pattern功能可应用于装配孔,加快装配过程。
二、模子
模具模块经过抛光处理,可帮助您轻松完成模具设计。处理区域分析时,现在可以检测到彼此不连接的区域,实现正确的区域分析结果。
弹射销将在装配级和零件级进行修整,为您提供更准确的BOM表。此外,模架现在可以应用于单目标文件,为您的模具设计提供更大的灵活性。
三、CAM
CAM模块也经过优化,可提供更高的效率。首先,增加了更多类型的电弧输出,包括螺旋电弧和空间电弧,以扩展加工能力。
其次,当进行倒角操作时,当切割空间小于引入弧时,引入刀具路径将自动调整为螺旋引入。
此外,您可以自己定义钻孔顺序(Pick Order)或默认(Auto)。
第三,“平面精加工”中默认选择“XY弧”,提高加工效率和质量。
此外,Ramp中提供了更多链接类型,为您提供更多的斜坡切割选择并提高加工效率。
