查看: 3333|回复: 2
[UG] Siemens FiberSIM 16.0.1 for Catia5-NX 64位 特别版
发表于 2019-9-6 19:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Siemens FiberSIM 16.0.1特别版是一款依托于 CATIA V5 R25-R28 / Siemens PLM NX 10-12,用于完整的复合材料设计和制造软件解决方案,该软件可用于设计和制造复合材料结构,适用于航空航天,汽车,航海和风能行业。欢迎有需要的朋友们前来下载使用。
Fibersim 软件产品组合支持工程复合材料所需的高度复杂且注重细节的端到端设计和制造流程。 航空航天、汽车、船舶和风能行业的领军企业认识到复合材料将在未来的创新型轻型耐用产品的开发中发挥重要作用,此外了解单个复合零件所需的数据也很重要。 Fibersim 集成在包括 NX 软件、CATIA V5 软件和 PTC Creo 软件在内的领先型商用三维 CAD 系统中,可以实现无缝协同,是唯一一款能满足从概念、层合定义、层片生成到仿真、记录与制造的整个复合材料工程流程要求的综合软件。
脚本之家小编在这里为大家带来的是Siemens FiberSIM 16.0.1 最新版完整安装包,含CATIA V5 版本和Siemens PLM NX版本,支持最新版的CATIA V5 R25-R28和Siemens PLM NX 10-12,内含授权激活文件,让你可已完全免费使用Siemens FiberSIM !
Siemens FiberSIM 16.0.1 for Catia5-NX 64位 特别版下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/15ffNI3gd1PxBlgC4vI_qbg
提取码:2gq4
功能特点:
Fibersim 支持复合零件开发过程中的每一个环节,包括:
帮助工程师指定复合材料以及为作业选择最佳的层片创建方法(不论是基于层片、基于区域还是基于结构的设计)
通过定义采用顺序剖面、降斜剖面和交错剖面(这些剖面可自动填充 CAD 模型)的过渡来自动创建层片几何图形,而摒弃了手动为每个层片创建 CAD 曲线这一枯燥无味的过程
生成可变偏置曲面和实体,包括用来进行干涉检查的样机曲面、供联合在一起的零件使用的配合曲面以及用于制造环节的工装曲面
通过自动生成工程文档和/或 Microsoft Excel 表格来验证和传达设计要求
根据材料和制造流程来对零件的生产能力进行仿真,从而及早提供反馈并提升开发过程的效率
定义制造边界和细节(如接头、三角形加强筋和条带走道),以降低成本并加快零件交付速度。
自动创建制造文档来指导工厂的车间加工,从而确保铺层和产品质量的一致性。
自动生成制造数据(例如用来驱动自动化切割机、激光投影系统、纤维布设机及铺带机的展平图和数据)并与下游环节以及在整个企业范围内共享这些数据
安装激活教程:
安装之前确认你安装了CATIA V5 R25-R28 / Siemens PLM NX 10-12相关软件
DS CADAM Drafting V5-6R2018 SP1版:点击下载
CATIA P3 v5-6R 2017版:点击下载
UG NX10.0版:点击下载
UG NX11.0版:点击下载
ug nx12.0.1版:点击下载
1、本站下载压缩包,解压后获得安装包和补丁文件,我们首先把授权许可证文件vistagy_SSQ.dat复制到   C:\ProgramData\Siemens\vistagy_SSQ.dat
2、小编安装的是ug nx12.0.1,所以选择Fibersim_16.0.1_Setup_NX_win64.exe安装
3、点next继续
4、默认选择Siemens FiberSIM 16.0.1安装
5、确认安装目录,点next
6、选择呢nx12继续
7、选择文件保存目录
8、填写路径地址C:\ProgramData\Siemens\vistagy_SSQ.dat
9、选择安装,不懂就默认
10、确认信息,点install安装
11、开始安装
12、安装完成
13、先不要运行软件,回到压缩包,将Win64文件夹内的netapi32.dll复制到安装目录C:\ Program Files \ Fibersim 16.0.1 \ ugnx12_64
其他产品目录:
<Fibersim 16.0.1 \ teamcenter程序文件夹>
   (在默认设置下C:\ Program Files \ Fibersim 16.0.1 \ teamcenter)
   <Fibersim 16.0.1 \ catia5r25_64程序文件夹>
   (在默认设置下C:\ Program Files \ Fibersim 16.0.1 \ catia5r25_64)
   <Fibersim 16.0.1 \ catia5r26_64程序文件夹>
   (在默认设置下为C:\ Program Files \ Fibersim 16.0.1 \ catia5r26_64)
   <Fibersim 16.0.1 \ catia5r27_64程序文件夹>
   (在默认设置下C:\ Program Files \ Fibersim 16.0.1 \ catia5r27_64)
   <Fibersim 16.0.1 \ catia5r28_64程序文件夹>
   (在默认设置下C:\ Program Files \ Fibersim 16.0.1 \ catia5r28_64)
   <Fibersim 16.0.1 \ ugnx10_64程序文件夹>
   (在默认设置下C:\ Program Files \ Fibersim 16.0.1 \ ugnx10_64)
   <Fibersim 16.0.1 \ ugnx11_64程序文件夹>
   (在默认设置下为C:\ Program Files \ Fibersim 16.0.1 \ ugnx11_64)
14、运行“SolidSQUADLoaderEnabler.reg”并确认将信息添加到Windows注册表中
15、重启电脑
16、以管理员身份运行"SES License Options". 打开下拉列表
   "Available Bundle(s)", 选择 "FSSSQ", 点击 "Apply", 等待成功消息
确认  "FIBERSIM_LICENSE_BUNDLE已经完成设置盗FSSSQ", 点"OK"
17、破解完成
功能介绍:
纤维增强塑料产品的性质要求传统分析,设计和制造方式的快速变化。用Fibersim软件组合解开这些材料的复杂性。体验并行工程过程,在制造过程中进行分析和设计,这对于开发最佳设计至关重要。Fibersim的开放式架构提供了一个专门的工程环境,用于在NX,CATIA或CREO中创建复合数字双胞胎。
- 区域转换,拼接组和扩展坡道的持久数据
。基于Fibersim 15.2中引入的层和层的持续边界,Fibersim 16现在还存储了用于构建这些层和层的边界的所有偏移曲线。
。鉴于绝大多数层边界的初始计算都是用于抵消转换,因此该项目在处理复杂的基于区域的设计时提供了巨大的性能优势。它还可以进一步防止影响层和边界的算法更改。
- 简化的用户界面
。整个Fibersim UI已经以自顶向下的“Go Fast”风格进行了重新设计,与NX更加匹配,具有更小的占位面积以显示更多CAD窗口,并动态更新表单以仅显示与当前用户选择相关的字段。
。这应该为新用户提供更好的可用性,简化产品演示,并提高与Fibersim和CAD一起工作的生产力。
- 扩大了对裹包层的支持
。根据客户对Fibersim 15中首次发布的自重叠层的反馈,Fibersim现在支持以下包装层:
..层孔和分析数据(重量)
..详细设计工作站
..分析输出
.. Plybooks
。平面截面
..使用平面作为输入,用户现在可以创建标称厚度横截面,在复杂几何图形上比传统3D横截面更稳健,提供平滑控制(斜坡比率),并且更接近用户常见的“漂亮图片”请求。
新功能介绍:
已解决的问题:Teamcenter 11.2模板对JETCAM平面模式导出使用了错误的情况
使用
之前提供的模板将JETCAM平面模式从Fibersim导出到Teamcenter 11时出现问题。由于此错误,导出将失败:
Fibersim试图设置参考FS2_JETCAM,而11.2的模板不使用全部
大写; 相反,它显示为“FS2_Jetcam”。
该模板已针对16.0.1版本进行了修复。
- 更正的问题:尝试删除层压板规格中的材料规格会
提供有关通用对象的错误
此问题阻止了层压板规格表单中材料规格的删除。
这已在16.0.1版本中得到修复。
系统要求:
产品: Siemens FiberSIM
版本: 16.0.1 for CATIA V5 R25-R28 / Siemens PLM NX 10-12
支持的体系结构: x64
语言:英语
系统要求: PC
支持的操作系统: Windows 7even或更新的
软件先决条件: *
大小: 593.6 mb
CATIA V5 R25-R28 64位(在Win10上使用CATIA V5R26,最低要求为SP2)
NX-10.0.2 + 64位NX-10在Win10上的最低要求是NX-10.0.3)
NX-11.0.1 + 64位
NX-12.0.1 + 64位(使用NX-12时支持的最低版本是NX-12.0.1)
发表于 2020-8-24 08:36:57 | 显示全部楼层
安装后显示许可错误怎么办
真的很好
发表于 2020-8-24 09:02:43 | 显示全部楼层
安装在10.0上  许可证不可用  怎么集成他们两
真的很好
