查看: 12214|回复: 76
[Cimatron] Cimatron E10 32/64位绿色安装版
发表于 2019-9-9 14:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
CimatronE10已经推出,新版本中提供了新的建模功能以及对原有功能策略的改进,主要体现在:报价系统、模具设计、出图及NC数控编程。Cimatron系列是一个集成的CAD/CAM产品,这个版本通过一个完整的集成解决方案,对老用户提供了很多新的价值点,同时给新用户提供了大量的具有竞争优势的功能、方案。
CimatronE10版本整体性能超过了所有老版本,在提高整体设计与加工质量的同时,型腔模设计、五金模设计和加工制造的速度大幅度提高。CimatronE10全新的模具设计模块和新的刀具库和品牌刀柄库,为五金模制造者将使用到更为简单、直观的料带设计工艺,以及自动化程度更高的模具设计功能。型腔模制造者将会发现CimatronE10增加了前所未有的分模线以及带有倒扣的曲面和分模完成的曲面分析功能,在设计工作开始的最初就避免设计缺陷,缩短了型腔模和五金模的设计时间,NC编程和加工时间。
Cimatron E10 32/64位绿色安装版下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/14jh9grQ03s6MzTQazdf48A
提取码:
软件特色:
一、Cimatron CAD/CAM一体化技术优势(CAM部分)
多轴零件加工  Cimatron E的NC解决方案完全可以胜任从2.5轴的平面加工和高质量的3轴模具制造,到需求较多的5轴连续加工编程。加工时能为客户提供所需要的速度、可靠性和质量,同时3轴和5轴加工都可以实现近似抛光质量的加工结果。
二、功能丰富、完善、安全和高效的高速铣削加工:
在任何形式下都可以用NURBS插补输出来支持高速铣削
三、专用的模具应用模块
Cimatron的加工特色使Cimatron已经成为当今数控加工、特别是模具加工的首选软件之一,可以完成产品的结构设计、零件设计,进行手工或自动的模具分模,再对凸、凹模进行自动的NC加工,Cimatron的加工技术仍在继续、快速地发展,而保持世界领先的地位。
四、CimatronE在提供通用的设计工具的同时,提供了一系列的模具设计专用工具:
* 布局工具――用于定位产品零件布局。
* 模架工具――用于生成整个模具结构,包括模板,模具零部件。通过使用友好、灵活的设计向导,是整个设计过程在几分钟内完成,包括模架的尺寸和零件间的位置关系。
* 顶出机构设计工具――用于优化计算顶出件的尺寸,自动优化顶出件的位置,自动生成复杂的槽腔,根据模具镶块表面形状自动裁剪顶出件。
* 滑块子装配――用于将整个滑块机构添加到模具中并自动定位,计算滑块行程。同时可以创建标准滑块和非标准滑块机构,并存储于标准件库中。
* 冷却道设计――整套的设计工具,用来设计冷却道路径,自动生成冷却道孔,管路接头等,同时还考虑了管道孔底的延伸结构。
五、快速评估(Quick Quote)
快速评估是 Cimatron的一个基于网络的,拥有独立CAD功能的协作模块。它为用户提供了概念设计,数学数据分析工具和CAD 数据的预览功能,工模具的设计者可以通过使用快速评估与供货商和客户实时的协作减少产品的上市时间。
通过不断的满足工模具设计者的需求,快速评估帮助用户实时地与合作者在线交流,通过在产品设计阶段早期就检测设计约束,有效地降低错误成本。通过使用快速评估 用户不需要任何CAD 操作系统就可以评估CAD数据,检查零件或工模具的有效性。最重要的就是能够通过使用快速评估的高级数学分析和效能ECO工具评估实际成本。
* 附加组件 ――其它模具零部件都可以引入模具装配中,系统可以辨别这些零部件以及它们在模具中的作用,同时可以通过预定义规则来自动定位和设置尺寸大小。
* BOM表以通用的标准格式自动生成物料清单(明细表)。
* 通用的创建工具――所有CimatronE中的强大的工具,无论是在零件设计环境下还是装配环境下的,在模具设计中都起作用。
六、最优化的分模功能
CimatronE的分模功能,提供了一整套的分析、设计工具,使模具型芯、型腔的生成过程顺畅、高效。同时具有强大的模具布局功能――包括一模多腔和族类模具设计。CimatronE的分模不必区分曲面、实体信息,尤其对复杂的曲面更显示其强大之处――结构复杂,破损面,曲面数量大(几千张面)。
CimatronE的分模工具提供了方便、快捷的拔模角分析、倒勾分析工具,按照分模方向自动分配型芯、型腔曲面,模拟分模过程,分模环境与CimatronE的高级曲面功能无缝集成,便于复杂分型面的生成。
七、对复杂的冷却系统实现简化设计
CimatronE包含了一系列工具以简化复杂的冷却系统设计。包括:冷却道,插销,连接装置,隔板,管接头等。3D设计环境,提供干涉检查功能,对冷却道的位置给予优化设计提示。精确的冷却道设计,确保冷却道的设计考虑钻孔工具的准确形状,包括钻孔延伸和钻孔尖端的特殊设计。
CimatronE10安装破解教程:
1、本站提供的CimatronE10汉化破解版支持32位和64位的Win7/XP系统,解压安装包,运行“autorun.exe”,选择点击“CimatronE”
2、选择你需要安装的版本,32位或64位
3、点击弹出安装窗口,点击Next
4、点击I Accept
5、点击NEXT
6、选择安装目录
7、等待安装完成
8、安装完成后,弹出许可窗口先不要关闭
9、打开安装包“Crack”目录,将CimatronE10永久许可“e10.cml”复制到硬盘根目录下,如C盘
10、回到刚才的许可界面,选择刚才许可复制的目录,如小编放在C盘了这里选择C盘,然后点击保存,然后安装程序可以全部退出了。
11、打开C盘,选择右键点击刚才复制入内的许可文件,以记事本方式打开
12、打开“Crack”目录下的“PC和网卡查看器.exe”,将许可文件中的“000000000000”替换为物理地址,如“000000000000”替换为“2C56DC9377C0”(建议使用Ctrl+H,选择全部替换,修改完成记得保存,先不要关闭我们再进行下一项修改)
13、打开“Crack”目录下的“key1.exe”,弹出窗口选择“key2.exe”,点击打开
14、跟刚才一样,此处将“xxxxxxxxxxxx”修改为“Key”,如“xxxxxxxxxxxx”替换为“L561M6614471”,然后记得保存退出
15、“Crack”目录下有“Win7 x32 E10”、“Win7 x64 E10”、“XP E10”三个文件夹,分别对应不同系统,我们选择符合系统的CimatronE10破解补丁“advapi32.dll”复制到安装目录“Program”文件夹下,默认目录C:\Program Files\Cimatron\CimatronE\Program
16、最后运行“crack.reg”,点击“是”载入注册表信息
17、CimatronE10破解版安装完成,重启后就可以使用了,但是对于需要使用汉化版的朋友,我们还需将安装包“cimatron E10 32&64bit\汉化包”目录下符合系统的CimatronE10汉化包解压出来,然后复制到安装目录“CimatronE”下覆盖源文件即可完成汉化,默认目录C:\Program Files\Cimatron\CimatronE
CimatronE10新功能:
一、为工模具服务的CAD工具(型腔模具制造、五金模具制造、相关机械制造)
运动仿真和分析-显示模具零件的实际运动效果,模拟、检验整个模具的设计结果或局部机构。
图纸—快速生成新的视图和更新图纸,通过强大的绘图模板和空表工具提高图纸的生成效率。
参数输入—用户可以创建几何特征库,便于重新利用,通过快速修改几何尺寸,用户可以快速创建大量相类似的几何特征。
造型—拓宽了创建实体、曲面、曲线、草图等特征,从而提高了灵活性,提高了工作效率。
螺纹特征—新的,用真实的 3D 螺纹显示特征;螺纹特征可以出到其它 CAD 格式下,以适应倒角操作和其它几何变更操作。
二、型腔模具设计
对封闭实体和开放实体的快速分模—加速实体模型的分模速度,得到高质量的型芯\型腔\滑块\斜顶\入子。
分模分析工具—通过检测分模各个阶段的结果,可以适时确保分模的准确和合理性。
斜顶专用工具—可以从行业标准件库或客户自定义的标准件库中调用斜顶,一次操作可以添加多个斜顶,自动切割复杂的斜顶,同时切割型芯\型腔镶件,确保线切割和钻孔工作可以在设计的第一天就开
始工作。
入子专用工具—可以从行业标准件库或客户自定义的标准件库中调用入子,一次操作可以添加多个入子自动切割复杂的斜顶,同时切割型芯\型腔镶件,确保线切割和钻孔工作可以在设计的第一天就开始工
作。
工程变更—提供流畅的,可处理多次工程的工具,同时可以生成变更历史记录文档。
三、五金模具设计
冲头裁剪—快速地,同时生成、放置多个冲头,并提供多种紧固挂台形状。
成型工位设计—使得工位添加更为灵活,可以随时插入工位,工位顺序自动重新排序。
料带设计—提供了更为灵活的料带设计环境,编辑更容易,工位排布更人性化。
四、SuperBOX (编程加速器)提高编程效率
专利技术,大大减轻了计算机的工作负荷,提高计算机的编程计算速度。客户只需租用该设备,即插即用,在局域网内一台或多台设备可以支持多个编程人员,提高编程效率。
五、数控编程通用功能提升
后台计算—用户可以在后台计算程序的同时,继续该 NC 文档的其它工作。
新的刀具和刀柄库—提供了组织优良,界面环境友好的工作环境,同时具有建立刀具“中心库”的能力。
六、编程策略
3+2  粗加工:用于对倒扣件的定位加工,减少空切(和 5 轴毛坯同时使用)。
“ 二次开粗” :生成光顺、整洁的高质量刀路,减少加工时间和跳刀路径。
精加工:螺旋加工策略—通过连续的螺旋走刀路径,对陡峭的型芯和深腔进行加工,得到高质量的表
面,同时缩短加工时间。
2.5  轴加工—支持刀具补偿“在几何轮廓上”(即刀具落在几何轮廓上,通过刀具半径来补偿)。
2.5  轴—支持客制化成型刀具(使用 CimatronE 的 CAD 旋转造型功能建立的任何旋转题模型)。
5- 轴倾角—生成光顺刀路,获得高质量曲面。
5- 轴多叶片编程工具—提供特别简单的,专门的编程工具。针对叶轮,叶片,以及其它带有多叶片零件,大大提高编程效率和编程的成功率。
七、通用功能
PMI (展品制造信息)界面增强—直接支持从 NX(UG)中读取信息。
显示效果—阴影显示和斑马线显示,以及更多的灯光控制选项。
软件更新检测机制—自动在线检测安装新更新版本。
八、新的软件包
免费浏览器—一个小的可以免费下载的 CimatronE 项目浏览器,可以和下游客户进行项目交流。具有作标记,浏览设计结果的能力。这个免费工具和 CimatronE 新的输出简化、高效的 2D,3D 项目信息共同使用,从而使得输出的项目信息简化到可以通过电子邮件发送的大小。用户可以通过浏览器浏览,标记,确认项目的结果。
模具项目报价系统—高效的项目报价系统,从提取初步的 CAD 设计计划信息,到全过程信息,得到精确的成本评估,专业的书面报价方案
发表于 2020-10-20 10:51:47 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-3-30 21:05:26 | 显示全部楼层
CimatronE10  CimatronE10  CimatronE10  CimatronE10  CimatronE10  CimatronE10
123天天
发表于 2020-1-3 18:51:03 | 显示全部楼层
嘿嘿嘿
发表于 2019-9-9 16:29:49 | 显示全部楼层
感謝分享
发表于 2019-9-11 22:27:45 | 显示全部楼层
感謝分享  感謝分享  感謝分享  感謝分享  感謝分享  感謝分享
发表于 2019-9-15 20:02:23 | 显示全部楼层
新手上路,多谢分享
【温馨提示 ...
发表于 2019-9-16 16:16:30 | 显示全部楼层
不错  好好
不错 终于找到了
发表于 2019-9-16 16:51:01 | 显示全部楼层
你好,想下载
遥控梦想成 ...
发表于 2019-10-8 17:56:31 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-10 09:00:18 | 显示全部楼层
Thanks,It is a good share infor,.
I am very happy to enter this web
发表于 2019-10-10 09:31:21 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,学习学习。
发表于 2019-11-4 20:15:11 来自手机 | 显示全部楼层
