查看: 821|回复: 0
[交流分享] PPO、MPPE特性与应用及注塑加工
发表于 2019-9-11 19:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
聚苯醚化学名称为聚2,6-二甲基本1,4-苯醚,简称PPO(polyphenylene oxide)或PPE(polyoheylene ether),又称为聚亚苯基氧化物或聚苯撑醚,是一类耐高温的热塑性树脂。市场上通用的主要为改性的聚苯醚(modified polyphene oxide),简称PPO或者MPPE(modified polyphene ether)。由于习惯上,对聚苯醚和其改性共混聚合物称为PPO或PPE。
特性与应用
PPO是一种综合性能优良的热塑性工程塑料,突出的电绝缘性和耐水性优异,尺寸稳定性好。
1、 介电性能居工程塑料之首
PPO树脂分子结构中无强极性基团,电性能稳定,可在广泛的温度及频率范围内保持良好的电性能。
① 介电常数:2.6-2.8是工程塑料中最小的② 介电损耗角正切:0.008-0.0042(几乎不受温度、湿度及频率影响)③ 体积电阻率:1016是工程塑料中最高的
2、 良好的机械性能和热性能  PPO分子链中,含有大量的芳香环结构,分子链感性较强,树脂的机械强度较高,耐蠕变性优良,温度变化影响甚小。PPO具有较高的耐热性,玻璃化温度高达211℃,熔点268℃。
3、 优异的耐水性  PPO为非结晶性树脂,在通常的温度范围内,分子运动少,主链中无大的极性基团,偶极矩不发生分极,耐水性非常好,是工程塑料中吸水率最低的品种。在热水中长时间浸泡其物理性能仍有很少下降。
4、 阻燃性良好,具有自熄性  PPO的氧指数29,为自熄材料,而高抗冲击性聚乙烯的氧指数17为易燃性材料,二者合一是具中等程度的可燃性,制造阻燃等级PPO时,不需要添加卤素的阻燃剂,加入含磷类阻燃剂量即可达到UL94标准,减少对环境的污染。
5、 收缩率低,尺寸稳定性好;无毒,密度小6、 耐介质性和耐光性  PPO对酸、碱和洗涤剂等基本不受腐蚀,在受力的情况下,矿物油及酮类、酯类溶剂会产生应力开裂;对有机溶剂如脂肪烃、卤代脂肪烃和芳香烃等会使之融涨和溶解。
PPO弱点是耐光性差,长时间在阳光或荧光灯下使用产生变色,颜色发黄,原因是紫外线能使芳香醚的链结合分裂所致。而如何改善PPO的耐光性成为一个课题。
PPO的性能决定了其应用的领域和使用的范围:
① MPPO密度小,容易加工,热变形温度在90-175℃,有不同规格的商品,尺寸稳定性好,适用于制造办公设备、家用电器、计算机箱体、底盘及精密部件。
② MPPO的介电常数及介质损耗角正切在五大通用工程塑料中最低,即绝缘性最好,并且耐热性好,适用于电气工业。宜于制作用在潮湿而有载负荷条件下的电绝缘部件、如线圈骨架、管座、控制轴、变压器屏蔽套、继电器盒、绝缘支柱等。
③ MPPO的耐水及耐热水性好,适用于制造水表、水泵、纺织厂用的纱管需耐用消费品蒸煮,用MPPO制的纱管使用寿命长。
④ MPPO的介电常数及介质损耗角正切在工程塑料中为不受温度及周波数影响者,并且耐热性及尺寸稳定性好,适用于电子工业。
⑤ 由于电子工业及通讯产业的发展,手机、便携式电脑、高性能照相机,摄相机等都需要锂离子电池,因此锂离子电池市场大有发展前景,锂离子电池用有机电解液的包装材料过去用ABS或PC,最近国外开发出电池用的MPPO,其性能优于前两者。
⑥ MPPO在汽车工业有广泛用途,如仪表盘,防护杠等,PPO与PA合金,尤其是高耐冲击性能的规格品种用于外装饰部件发明比较快。
⑦ 在化学方面改性聚苯醚可用来制造耐腐蚀设备 。其耐水解性尤其好,还耐酸、碱、便宜溶于芳香烃和氯化烃中。
⑧ 用于医疗器械,可在热水槽和排风机混合填料阀中代替不锈钢和其他金属。
谢谢楼主分享精华资料
