查看: 840|回复: 0
[交流分享] 抗氧剂那些事,你都知道吗?
发表于 2019-9-11 19:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
抗氧剂是什么
抗氧剂就是对物质的氧化过程具有阻止和抵抗作用的一类物质。其种类非常丰富,有低分子量的,也有高分子量的;有天然的,也有人工合成的。
抗氧剂的分类
1、主抗氧剂
典型的主抗氧剂包括以下两类:
芳香胺类抗氧剂:胺类抗氧化剂几乎都是芳香族仲胺的衍生物,主要有二芳基仲胺、对苯二胺和酮胺、醛胺等类。它们大多具有较好的抗氧效能,但容易产生色污,主要用于橡胶工业和聚氨酯制品中。
受阻酚类抗氧剂:使用最广泛的一类主抗氧剂。抗氧效能一般较胺类抗氧剂弱,但没有污染性,主要用于塑料和浅色橡胶制品。许多有名的产品如1010、1076,都属于这一类。
2、辅助抗氧剂
主要是硫代二丙酸酯等硫代酯和亚磷酸酯两大类。它们主要用于聚烯烃中,与酚类抗氧剂并用,以产生协同作用。
亚磷酸酯是使用得最广泛的辅助抗氧剂,典型的产品如168。
硫醚是另一类辅助抗氧剂,典型的产品如DLTDP和DSTDP。
3、金属钝化剂
聚合物与重金属接触时,重金属离子的催化作用会使聚合物产生降解反应,如电缆料的芯线是铜,常引起铜害,因而需添加铜离子钝化剂,金属钝化剂可以大幅度地提高聚合物的稳定性。
常见抗氧剂的牌号
1、抗氧剂1010
1010抗氧剂的测试指标‍
应用范围:
聚烯烃:PP Film、PP Molding、HEPE Pipe、PP/HDPE Tape/ PE Wire&Cable、PE Molding、LDPE/EVA Film、LLDPE Film
弹性体:EPDM
聚氨乙烯:PVC
聚氨酯:RIM、TPU
工程塑料:POM、PA、PBT/PET
2、抗氧剂1076
1076抗氧剂的测试指标
应用范围:
聚烯烃:PP、PE、LDPE、EVA、LLDPE
苯乙烯:ABS、PC/ABS、IPS、GPPS
弹性体:S-SBR、BR、EPDM、SBS/SRS、TPE
聚氯乙烯:PVC
聚氨酯:RIM、TPU
工程塑料:PC、PMMA
3、抗氧剂168
168抗氧剂的质控指标
应用范围:
聚烯烃:PP、PE、LDPE、LLDPE、EVA
工程塑料:PA、PC、PBT/PET、PMMA
国产抗氧剂和进口抗氧剂到底有无差距
据知名石化企业对受阻酚抗氧剂1010和亚磷酸酯抗氧剂168,采用了3种国产产品和1种进口产品进行了详细的对比研究。研究按照行业标准,对产品的外观,熔点范围,挥发份,灰分,溶液澄清度,溶液透光率,主含量和有效组分均进行了检测。该研究还检测了抗氧剂1010的有机锡含量。有机锡含量高的1010在应用方面会受到限制。另外,本研究对抗氧剂168的检测延长了水解测试的时间,一直测试到到所有产品均发生水解为止。
结果显示:
1、3种国产抗氧剂1010均完全符合行业标准指标,性能和进口产品相近,在一般生产中均可等同使用。
2、其中1种国产抗氧剂1010采用了锡系催化剂,但在某些特殊应用中,若要求抗氧剂采用无锡工艺,则要注意选择相应的厂家。
3、3种国产抗氧剂168的耐水解能力均符合或者超过行业标准,对照的进口抗氧剂168耐水解能力最好。
谢谢楼主分享精华资料
