查看: 1703|回复: 0
[数控编程] CNC加工如何提高攻牙速度
发表于 2019-9-15 16:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在人们越来越追求个性化的今天,商品迭代的速度也越来越快,其中所涉及的制造环节也需要更快的节奏,来满足人们日益增长的需求。
为了更快的实现这些个性化的功能,在制造环节:
刀具公司开发更合适的刀具结构,研发更先进的切削材料。
CAM公司开发更有效率的刀具路径。
作为制造的基础——机床公司(比如说我们哈斯自己),不但要持续的提高机床的精度和刚性,还要研发更人性化的操作系统。
不只是制造的精度和速度,个性化还需要单个商品实现多功能,由于实际制造工艺的限制,设计师不得不以拼接的方式来组合多个零件,让商品在保证质量的同时来实现多功能。这也是为什么加工要求越来越严的原因,单个零件的公差会影响组件的质量,组件承担着多功能的任务,零件丝毫的偏差就会导致某些功能无法正常使用。
零件通常以螺纹,焊接等方式来进行拼接,由于螺纹可调试,所以能实现相对更高的精度,这也是螺纹连接应用越来越广的原因。
为了实现更快的加工节奏,在机器制造上,哈斯推出了DT,DM系列的钻攻中心。他们具有高速移动高达61M/min的能力,大容量的刀库等实用功能,还推出了能实现五轴联动的UMC系列。
在系统的研发上,我们推出了NGC数控系统,其中包含:
程序中插入多媒体文件 <-点击查看
反转除屑 <-点击查看
分段钻孔 <-点击查看
等诸多实用的功能。
在技术培训
我们推出了哈斯小贴士系列
以及
即将推出的见了5轴别怂系列
在现在的螺纹孔加工中
我们通常会选择用丝锥或者螺纹铣刀进行加工
螺纹铣刀由于使用的是性能更优秀的硬质合金材料,所以可加工的材料范围更广,由于切削方式的不同,螺纹铣刀需要的机床扭矩更小,所以可以加工螺纹的范围会更大,不但可以加工内螺纹,外螺纹也同样适用。
对于小而深的螺纹孔
丝锥就成了唯一选择
对于刚性而言,挤压丝锥优势明显,由于采用挤压的方式,这让挤压丝锥加工出的螺纹质量也相对更优秀,质量也更加稳定。由于挤压丝锥本身材料和加工材质限制,使其无法达到切削丝锥的加工速度,所以在通用性和加工速度上,切削丝锥更胜一筹。
如果丝锥的切削速度已经到达极限
我们该如何进一步的提高攻牙效率呢?
哈斯向你推荐我们的新功能
- 攻牙返回倍率 -
在螺纹孔的加工中,我们通常会使用分段(Q值方式)来保证加工的安全性,但是攻牙循环在每次丝锥返回参考平面(R)时浪费了不少时间,这个过程即没有有效的切削工件,丝锥也不需要额外的冷却时间,所以好好利用这里的时间是个不错的主意,既不需要额外的花费,还能提高攻牙的速度,何乐而不为!
为了更详细的说明如何以及为什么使用这个功能,我们特地的请了MARK师傅进行讲解,在讲解视频的最后MARK师傅还说了一句富有哲理的话,还希望大家能说出你对这句话的看法!
&lt;embed src=&quot;https://imgcache.qq.com/tencentvideo_v1/playerv3/TPout.swf?max_age=86400&amp;v=20161117&amp;vid=e06462zyg4d&amp;auto=0&quot; allowFullScreen=&quot;true&quot; quality=&quot;high&quot; width=&quot;480&quot; height=&quot;400&quot; align=&quot;middle&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot;&gt;&lt;/embed&gt;
