查看: 3637|回复: 2
[PowerMILL] PowerMill2020.1 Update
发表于 2019-10-13 09:51:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
PowerMill 2020.1 新特性改进了“模型圆倒角处理”功能
适用于所有 3 轴加工策略的模型圆倒角处理:创建 3 轴加工策略(例如参考线精加工和 3D 偏移精加工)的刀具路径时,您现在可以使用模型圆倒角处理功能,以便在计算前对模型进行圆倒角处理。这样有助于减少内角中的尖锐拐角,从而实现更好的曲面精加工并降低刀具破损的风险。
提高速度
碰撞避让:选定了自动碰撞避让的刀具路径的性能有所提高,即刀具路径的计算速度现在更快
清角精加工:清角精加工策略的刀具路径的计算速度现在更快
区域清除和残留精加工:用于区域清除和残留精加工的刀具路径策略的计算速度现在更快。
其他改进内容
模型输出选项:您现在可以将模型输出为更广泛的文件格式,从而能够更轻松地将模型传递到 Autodesk Fusion 360 及其他第三方系统。格式包括增材制造 (.amf)、3D 制造 (.3mf)、Fusion 建模数据 (.smt) 及其他格式(.stp、.step、.ig、.3dm、.sat、.obj、.pdf)。
更清楚的 NC 程序状态:针对 NC 程序的资源管理器中的图标已更新,能够更清楚地表示 NC 程序的状态。
管理多个文件夹:在资源管理器中,您现在可以同时移动和删除多个文件夹。
扩展了优化平行路径的可用性:“优化平行路径”现在可用于选定了“自动碰撞避让”且“刀轴”设置为“垂直”的平行精加工策略。
用于选择后处理器的可调整大小的对话框:选择后处理器时,您现在可以调整选择选项文件对话框的大小,从而用更少的滚动操作查看更多信息。
PowerMill 2020 已修复问题
刀具路径
为 Vortex 旋风铣刀具路径选择“自毛坯”样式选项时,花费大量时间计算刀具路径或无法计算刀具路径的问题已得到修复。PMILL-10334
修复了多轴“陡峭和浅滩精加工”刀具路径的加工顺序。PMILL-9054
使用预钻孔切入移动的 Vortex 旋风铣刀具路径现在会进行计算。PMILL-9739
用于 2D 区域清除 Vortex 旋风铣刀具路径的“斜向”选项现在会产生预期的进刀移动。PMILL-9574
使用 Vortex 旋风铣刀具路径加工摆线时,下切现在会远离壁。PMILL-6834
对于“清角精加工”刀具路径中的陡峭拐角区域上方的零件,已移除沿其顶部浮动路径的多余的较短、浅滩移动。PMILL-1779
修复了“特征精加工”刀具路径中各个段的加工顺序,以确保刀具路径自上而下加工。PMILL-301
可能会导致“特征型腔区域清除”刀具路径和“特征轮廓”刀具路径中各个段的加工顺序不安全的问题已得到修复。PMILL-9389
加工到平坦区域时,可能会导致“等高精加工”刀具路径中各个段的加工顺序不安全的问题已得到修复。PMILL-7142、PMILL-9993、PMILL-9316
使用“陡峭和浅滩精加工”刀具路径中的“壁间隙”选项时,可能会导致“陡峭浅滩重叠”被错误定义的问题已得到修复。PMILL-10525
NC 程序
在“NC 程序检查”对话框处于打开状态且没有活动的 NC 程序的情况下,如果您重命名某个工作平面或机床,PowerMill 不再意外关闭。PMILL-10602
验证
在 NC 程序中启动刀具路径之前,误报的超过线性轴限界警告不再显示。PMILL-8746、PMILL-10313、PMILL-10042、PMILL-9996
常规
“NC 程序”对话框中的“配置探测 NC 选项”按钮已恢复。PMILL-9866
使用某些区域设置时,“NC 首选项”对话框中出现的截断文字已得到修复.PMILL-9845
在某些情况下,读取项目后,导致“默认余量设置”未设定的问题已得到修复,PMILL-9307
使用“智能光标”检查曲线上的交点时,“曲线编辑器”中的明显延迟已得到改善。PMILL-10375
PowerMill Additive 插件
使用逗号作为十进制分隔符时,“Netfabb 策略”对话框现在可正常工作。PMILL-10231
“Netfabb 策略”对话框中的“沉积线宽度”和“焦距”选项现在可正常工作。PMILL-10713
PowerMill Robot 插件
防止某些机器人后处理器在进行后处理时导致“文件存在”错误。
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦 链接:https://pan.baidu.com/s/1J0YLUPs0F6rP_fkvl1BeVA 提取码:psge
 楼主| 发表于 2019-10-13 09:55:58 来自手机 | 显示全部楼层
从UG爱好者论坛搬运过来的!
发表于 2020-7-29 23:07:20 | 显示全部楼层
WWVRVBTR
