查看: 2237|回复: 0
[交流分享] Terminating due to unable to find valid directory to create syslog file
发表于 2019-10-13 10:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装NX1884完成后打开软件时提示:Terminating due to unable to find valid directory to create syslog file.
该错误提示中文翻译:由于找不到创建syslog文件的有效目录,正在终止。
原因分析:
这是因为NX软件在启动时无法创建日志而无法初始化软件,一般此问题都是你的系统一些临时文件夹权限过高造成,你可以自定义NX软件的日志目录。
解决方案:
先在C盘(系统盘)新建一个文件夹,命名为:TEMP,如果这个文件夹已经存在,就不用建了。
然后在电脑系统环境变量里添加一个环境变量。
变量名:
UGII_TMP_DIR
变量值:
C:\TEMP
再重新启动软件,即可解决这个问题。
PS:如果C盘系统权限过高,可以新建在D盘或者其它盘,改用其它盘请注意环境变量值也要随之修改哦。
