查看: 1786|回复: 0
[产品设计] proe中质量的计算
发表于 2019-10-14 20:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.先说结论吧:
    如果你在计算质量的时候没有重新设置其单位,那么按照默认的单位计算出的结果会是:
质量 = Xe+0N 公吨(此处X和N代表数字),那么你将其转化成单位g(克)的计算方法是将其结果除以1000就行了。
    例如:质量 = 1.9600000e+06公吨,那么就认为是:质量=1.9600000e+03g就行了。
2.具体的分析过程:
密度 = 1.9600000e+00 公吨 / mm^3      mm^3=体积单位,即立方毫米
质量 = 1.9600000e+03 公吨
    e+03就是10的正3次方, e+03 其中e表示底数为10,  +03表示正3次方,就是
    1.0x1000(单位为:绘图的单位 )  e-03就是10的负3次方,1.0x0.001
假设我们现有一个长宽高都为100mm的正方体,材质为水,我们要用PROE求
其质量。 我们查得水的密度约为1.0g/cm^3,点击主菜单,分析—模型分析
—类型—模型质量属性—分析,如果是第一次计算其质量,则系统会弹出密度
对话框,如果没有我们可以在下拉菜单中选择,Setup(设置)-Density(密度),
同样会弹出密度对话框。系统默认密度单位为Tonne/mm,即公吨/立方毫米。
我们输入水的密度:1.0g/cm^3
计算结果显示:体积=1.0000000e+06毫米^3
              曲面体积=6.0000000e+04毫米^2
              密度=1.0000000e公吨/毫米^3
              质量=1.0000000e+06公吨
我们把这里的公吨看成为“克”,把它当成“克”之后,现在的密度单位就是g/mm^3,但我们输入的水的密度为1.0g/cm^3,(注意,此处是重点,我们输入的密度的单位是g/cm^3,而默认中是g/mm^3,这样就将最终的值扩大了1000倍。)
前面我们说了,将结果缩小1000倍以后,其结果就直接可以转化成g了,于是该正方体的真实质量就是1.0e+03 克,即一千克,约为一升水。这样就OK了。
3.所以我们有两种处理方法:
第一方法:按上面说的,将结果缩小1000倍,其单位就转化成g了(除以1000以后,将公吨直接看做g)。
第二方法:在输入密度的时候,直接将密度缩小1000倍,转化成g/mm^3,这样就将结果直接视为单位为g就行了。
回家
