查看: 1196|回复: 0
[分享资料] UG软件绘制滚花零件模型!
发表于 2019-10-15 20:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG怎么绘制滚花零件模型?ug中想要绘制一个滚花零件,该怎么绘制呢?下面我们就来看看详细的教程,很简单,需要的朋友可以参考下。
有些零件表面需要滚花,但初学者往往不知道该如何去做,这次教你如何用UG做出滚花效果。
1、打开UG软件,点击新建:
2、绘制了一个调节螺母,调节螺母表面是需要滚花的,接下来小编就图文详细介绍。
3、绘制一个三角形,使其一个角深入表面一点点,如果现在还不太明白我说的,没关系,继续往下看就会明白了。
这个三角形是用来做扫掠命令的轮廓草图:
4、绘制一条紧贴滚花面的螺旋线,这条螺旋线是用来做扫掠命令的路径:
5、使用扫掠命令做出如图所示的扫掠零件:
6、把调节螺母毛胚和刚才做的扫掠零件 使用布尔操作中求差,求差后毛胚表面生成一个细长的V型面(其实就是三角形的角在滚花表面沿螺旋线切出来的痕迹)。
7、然后就是要把这个痕迹(V型面)阵列,点击实例特征命令,在弹出窗口中 选择图样面:
8、然后在弹出窗口中填好的数据面,选中那个V型面,它是有两个面组成的轴,选择中心轴。把角度设置的是5°,72个刚好是360°。完成后的效果如图所示。
9、接下来就是重复上述步骤,只不过再做螺旋线时把方向改一下,原来是右旋,再做的时候改成左旋,完成后的效果:
