查看: 2330|回复: 0
[SolidWorks] GearTrax2018_32/64位绿色安装版
发表于 2019-10-16 15:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
GearTrax2018是专为机械设计用户打造的一款非常专业的齿轮设计和计算软件。不过GearTrax2018需要与相关软件配合使用,小编提供的GearTrax2018包含了SolidWorks、invertor、soliedge三个版本,大家可以根据自己的需要选择,该插件操作方法非常简单,运行后输入对应的参数就可以计算出齿轮大小、齿高、大直径、小直径等信息了,兼容32位和64位操作系统。通过GearTrax2018软件可以自动生成多种齿轮,新版的界面更加简洁,用起来也是更加的方便,同时geartrax还具有计算的功能,和SolidWorks、invertor、soliedge相兼容。目前可以设计的齿轮类型包括直齿轮,斜齿轮,锥齿轮,链轮,渐开线齿形,带齿轮,蜗轮蜗杆,花键,V带轮等,有需要的朋友可以下载看看哦。
GearTrax2018_32/64位绿色安装版下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1yGVekYbglQZksbWvVm_LNQ
提取码:cmnl
基本介绍:
GearTeq是Camnetics公司的产品。它和GearTrax不同的是:GearTeq是以齿轮组的装配特性为向导,可以很快地完成齿轮组机构。是以机构设计的观念来出发的,因此,它可以很快地让用户先创建一个齿轮(如GearTrax里的各种齿轮)→再加上一个或数个齿轮→修改其设计参数→形成齿轮组机构。然后,再以动画的方程呈现给用户。最后,可将它们存为Solidworks的零件文件或装配体文件。这样的功能对那些非齿轮制造专业的设计师来说,是一大福音。
1、这款软件为绿色版,然后直接开始点击运行GearTrax.exe软件
2、弹出软件注册类型,分别为试用期10天和永久登陆,我们选择永久登陆
3、打开软件(这里以GearTrax为例),进入“Permanent Registration”-“Permanent Licensing ”- “Type of Registration”,选择“Use-SolidWorks_serial_number”(第二张没截到图,上一张空白还没选择的图)
for Solid Edge: Create_an_ID_for_this_computer
for Inventor: Use_Inventor_Serial_Number
for SolidWoRks: Use-SolidWorks_serial_number
4、复制“Generated Serial Number”内序列号并关闭软件
5、打开注册机Camnetics.Suite.2016.LicGen.15092015.SSQ.exe,选择要相应激活的软件,粘贴序列号,任意填入相关信息,点击“Register!”并保存注册文件
6、关闭注册机,打开软件,进入“Permanent Registration”-“Permanent Licensing ”,点击“Browse Registration File"选择步骤4保存的注册文件,点击“Accept License"
7、注册成功
GearTrax 2018 新特性
1、新的界面,但我们保持了旧的外观和感觉。
2、大多数对话窗口已被替换为可扩展数据屏幕。这允许操纵所有值,而不仅仅是对话窗口中的值。
3、组件选项卡控件已被替换为一个下拉框,可在组件类型之间切换,从而节省屏幕空间。
4、更大的图形屏幕,PRO版本有一个相当大和可追踪的图形屏幕
5、撤消和重做按钮
6、控制图形的线条重量和线条质量
7、可定制界面,标签文本可以轻松更改,以满足您的需求,如语言。与其他用户共享。
8、更改数据和图形屏幕的颜色和字体。与其他用户共享。
9、GearBelt现在被标记为同步皮带轮。同步带皮带轮齿廓现在使用由单个样条线绘制的滚刀法创建。HTS,HTD和PowerGrip GT具有更精确的齿廓。
GearTrax 2018功能介绍
1、创建CAD装配体
2、支持屏幕动画显示
3、三维线框显示
4、支持创建文本和CSV数据集
5、32/64位系统统一支持
6、当输入值的时候进行简单的数学计算
7、用于制造的最佳的模型。采用齿轮ANSI-AGMA 2015-1-A01标准,以及链轮ASME_B29_2M_2007标准
包含以下组件:
CamTrax64_AI_2018_22_0_270
CamTrax64_SW_2018_26_0_270
GearTeq_AI_2018_22_0_520
GearTeq_SE_2018_22_0_520
GearTeq_SW_2018_22_0_520
GearTrax_AI_2018_22_0_280
GearTrax_SE_2018_22_0_280
GearTrax_SW_2018_22_0_280
