查看: 1019|回复: 0
[交流分享] 结构设计面试题
发表于 2019-10-16 19:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1, ABS和PC材料的缩水率分别是多少?这两种材料分别有什么特性? 哪种材料适合水电镀?
ABS:0.5%    工程塑料  各方面性能均好   适合电镀
PC:0.6%     低温性能好   硬度高   但流动性不好
2,请列举五种常用工程塑料名称?
ABS  PC   PA   PMMA    POM
3, ABS(或PC)料在注塑前的烘料温度多少?烘料时间多少?
ABS料的烘料温度80度   烘料时间5个小时左右
PC料的烘料温度100度    烘料时间6-8个小时左右
4, ABS(或PC)料的注塑时的模温一般多少?料温一般多少?
ABS模具温度40-70度   料温 240-270度
PC模具温度80-120度   料温280-300度
5, PC料里加入玻纤,性能发生怎么样的变化,会有哪些优劣?
塑胶件加玻纤的主要作用是增加强度,塑料加入玻璃纤维可加强其刚性,耐热性及尺寸安定性,还可以增强冲击强度,拉伸强度,改善对缺口敏感等,大部分塑料可添加玻纤,尤其是强度不够或者易变形的加玻纤能很好的改善强度。
PC+GF的优点:
1.高冲击强度,高韧性,高刚性
2.耐热,难燃,耐磨
3.耐蠕变形大大增加,尺寸稳定
4.抗应力的能力增强
5.改善PC的缩水
PC+GF的缺点:
1.注塑流动性更差
2.塑胶表面易浮纤
3.增加注塑难度和提高模具要求
4.比纯PC硬,难变形,扣位拆装较困难
适用范围:
常用于手机外壳,电子产品外壳,耐磨性晒制品,高冲击制品
6, 缩水是什么样的外观缺陷? 请分别从模具结构,注塑条件和该产品开发设计者的角度怎么改善?
缩水就是胶件表面形成局部凹陷,空洞的想象
改善方法:在结构设计上胶厚均匀,不均匀处圆滑过渡,同时注意掏胶
          改善模具设计
          增加保压时间,加大注塑压力及调快注塑速度等。
7, 毛边是什么样的外观缺陷? 请分别从模具结构,注塑条件和该产品开发设计者的角度怎么改善?
在分型面上有少量的料溢出,形成飞边。常发生的地方有分模面,行位夹线处,斜顶位处,镶件位处等。
改善方法: 改善原料,提高模具配合精度等
           注塑上减慢注塑速度,减小注塑压力,增大锁模力等。
8, 夹线产品的原因是什么?能完全避免吗?
夹线产生的原因主要是模具钢料连接处有细小的缝隙,主要发生在以下几个方面:
分型面处/模具的镶件处/行位及斜顶的连接处
夹线不能完全避免,只能提高模具加工精度。
9, 产品开模前,要和模厂人员沟通或确认哪些内容?
PL线/取数/浇口形式/模具吨位/材质(成型品和模具的都要)/产品2D和3D图形
10, 产品在喷涂后,要做哪些常规检测项来检查喷涂后的可靠性?
1.外观要求:喷涂层要均匀,不允许有缺油,流油,尖点,划花及锈迹等缺陷
2.附着力百格测试:在喷涂层表面用刀片划行距和列距都为1.0mm的方格,共为10行10列,划破喷涂层,然后用3M胶纸贴实于此面上快速垂直掀开1次,喷涂层不得脱落
3.防锈试验:把喷涂件放入(45+-5)度,水液PH=7-8的试验箱中,经24h后取出,工件外表面及里面均不出现明显锈迹
4.喷涂层硬度测试:喷涂用HB铅笔,不削尖利,以一般手写力度与测试面成约45度角在喷涂层面上划一次,然后用布沾水擦干净后观察,其表面只许有轻微划痕,但不可划破,露低。
11.列出至少三种常用透明塑料名称?
PC  PMMA   PET  PS  透明ABS
12.列出PC与PMMA的主要区别?
PC强度比PMMA好,PC耐热性比PMMA强,PC价格比PMMA贵
PMMA表面硬度比PC高,PMMA透光率比PC好
13.写出亚克力,聚甲醛,尼龙,聚氯乙烯,聚丙烯的常用代号?
亚克力:PMMA    聚甲醛:POM    尼龙:PA   聚氯乙烯:PVC   聚丙烯:PP
14.列举至少两种能浮在水面上的常用塑料?
PP(密度0.90g/cm^3)    HEPE(密度0.94g/cm^3)
15.列举至少三种常见塑料的常用缩水率?
ABS:0.5%     POM:1.5%    PVC:1.0%
16.电子产品外观材料常用的材料有哪些,列出至少三种?
ABS   PC  PC+ABS  PMMA
17.家用电器产品常用的塑胶材料有哪些?列出至少三种?
PVC   PBT  防火级ABS
18.塑胶齿轮常用的材料有哪些?
PA66   PA6   POM   PBT
19.如果一个饮水用的塑料杯子,你觉得用什么材料合适,为什么?
材料用PP或者PC,主要原因就是无毒,耐高温,耐摔。
20.常用的耐磨塑料有哪些?
常用的耐磨塑料有:POM  PA6  PA66  PI等
21.常见的软胶材料有哪些?
软PVC  TPU  PU  硅胶和NR等。
22.常说的度是指橡胶的什么特性?
软硬程度,通过度来表示,度数越高越硬。
23.PMMA材料表面3H代表什么?
表面硬度是3H,硬度高不易划伤。
24.POM与PA为什么表面一般不处理?
一般来说,这两种耐磨材料用于需要摩擦的地方,如塑胶齿轮等,如果做表面处理,不利于摩擦,且表面处理涂层容易磨坏。
25.包装材料中常说的“保丽龙”是什么材质?
EPS  发泡聚苯乙烯
26.吸塑常用材料有哪些?
PVC  PP  PET
27.吹塑常用材料有哪些?
PP  PE  PET
28.ABS,PP,POM,PC,PA按价格高低排列?
PP<ABS<POM<PA<PC
29.各列举至少两种流动性好的塑料与流动性差的塑料?
流动性好的塑料:PP  PE  ABS  POM
流动性差的塑料:PC  PMMA
30.常用的金属材料有哪些?
不锈钢,铜,铝,铁,鋅合金,镁合金等
31.铝能电镀吗?
可以电镀,但附着力不强,涂层易脱落,一般不电镀。
32.列举至少三种常见的铜,其主要成分各是什么?
纯铜:又称红铜,紫铜,成分是99%以上的铜
黄铜:成分是铜鋅的合金。
青铜:成分是铜锡的合金。
33.铜的密度是多少?铝的密度是多少?
8.9g/cm^3      2.7g/cm^3
34.不锈钢名称解释,列举几种常见的牌号?
能抵抗空气,水等弱腐蚀,并能抵抗酸,碱,盐等化学介质强腐蚀的钢称为不锈钢。
常见的牌号有SUS301  SUS304  SUS316等。
35.不锈钢为什么不生锈?
因为不锈钢成分中含有铬,铬是使不锈钢获得耐腐蚀性的基本元素,铬与氧作用,在钢表面形成一种很薄的氧化膜,可阻止不锈钢进一步腐蚀。
36.列举几种不含磁的金属?
铬  锌合金 铜 铝等
37.列举几种常见的钣金件材料?
不锈钢板  铝板  铜板  冷轧板等
38.电池弹片常用的材料有哪些?
不锈钢  铁  磷铜等
39.简要说说不锈钢螺钉的优点及缺点?
优点:耐腐蚀,不易生锈,用于高档产品
缺点:成本高,且在生产装配中由于不吸塑增加了装配难度。
40.简述产品设计的开发流程?
市场部签发新产品开发指令单----指令单确认与前期评审阶段----新产品开发计划及进度管制----结构外观建模----建模评审----内部结构设计----结构设计评审----制作手板及检讨----模具制作及跟进----第一次试模检讨及修改----第二次试模及修改----样板制作及检讨----新产品发布会----试产前质量规划----试产----试产检讨----量产----产品开发成功
41.结构设计时,PCB如何定位及固定?说说大致的方法
PCB定位及固定方法:
利用螺丝将PCB直接固定在壳体上,也起到限位的作用
利用扣位固定
利用骨位限位
通过上下壳的螺丝柱将主板夹在中间固定
利用定位柱定位
42.塑胶件注塑变形了,请分析原因?
原因分析:结构设计上,胶件强度不够,胶件太薄或者太过于平整。
          模具问题,水口设置不合理,胶件顶出不合理等。
          注塑问题,保压时间长,注塑压力过大等。
43.PC料的模具能不能直接换ABS料注塑?大致说明原因?
可以,因为两者常用缩水率相同,PC料的模具比ABS料的模具要求高,能适合ABS料注塑。
44.表面要求高的透明塑料模具一般用什么材质?对模具材料有何要求?
一般用S136,420  要求模具材料抛光性能优良。
45.三视图一般包括哪些视图?
主视图,左视图,俯视图
46.基本视图包括哪些视图?
主视图,后视图,左视图,右视图,俯视图,仰视图
47.剖视图一般有哪些?
全剖视图,半剖视图,局部剖视图
48.放大图有什么作用?
局部放大作用,有些视图上细节看得不太清楚,就需要用放大图来表达。
49.装配中的三种配合是什么?
间隙配合,过盈配合,过渡配合
50.三视图中各视图的对应关系是什么?
前视图与俯视图长对正,俯视图与右视图宽相等,前视图与右视图高平齐。
回家
