查看: 1078|回复: 0
[数控编程] 陶瓷刀具资料参考
发表于 2019-10-17 20:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
陶瓷刀具资料参考:
不同种类的陶瓷刀具有着不同的应用范围,故须正确选择刀具陶瓷的种类与牌号,使其与被加工材料相匹配。
氧化铝基陶瓷适于加工各种钢材(素结构钢、合金结构钢、高强度钢、高锰钢、淬硬钢等)和各种铸铁,也可加工铜合金、石墨、工程塑料和复合材料,
加工钢优于Si3N4基陶瓷刀具,但不宜用来加工铝合金和钛合金,否则容易产生化学磨损。Si3N4基陶瓷加工范围与氧化铝基陶瓷类似,最适于高速加工铸铁和高温合金,
一般不宜用来加工产生长切屑的钢料。Sialon陶瓷最适于加工各种铸铁(灰铸铁、球墨铸铁、冷硬铸铁、高合金耐磨铸铁等)和镍基高温合金,不宜用来加工钢料。
选择合理的刀具几何参数
目前,陶瓷刀具的一些新品种在强度和韧性方面有了较大的提高,但毕竟是脆性材料,抗弯强度较低而抗压强度高。为了充分发挥陶瓷刀具材料抗压强度高的特点,
陶瓷刀具一般采用负前角。但倒棱后的刀具使切削力增加,故加工刚性差的工件时不应磨出负倒棱。
选择合理的切削用量
陶瓷刀具有良好的耐热性与耐磨性,故切削用量对刀具磨损的影响要比硬质合金刀具小。因此,切削时应根据被加工工件材料的性质,在机床功率、
工艺系统刚性和刀片强度允许的前提下,尽量选用较大的背吃刀量和切削速度进行切削,以充分发挥高温性能好的特点。
由于进给量对刀具破损的影响最为敏感,所以开始切削时的进给量应先取得小些,通过试切逐步增加,一直到刀具不出现破损。
陶瓷刀具工作时通常是干式切削,如用湿式切削,刀具寿命较长。但在刀具切入工件前就应浇注切削液直到切削完毕为止,切削液必须连续供给,
不能时断时续,否则容易引起刀具破损或崩刃。同理,在切削过程中还应尽量避免中途停机或变换切削用量。
陶瓷刀具的结构与刃磨
目前陶瓷刀具的结构大多采用机夹可转位刀片的结构形式。刀片的形状有三边形、正方形、棱形和圆形等。刀片夹紧必须牢固可靠,夹紧力方向应使刀片紧靠定位面。
       陶瓷刀具的刃磨应在工具磨床上用夹具的刃磨,以保证刃磨质量。刃磨陶瓷刀具目前大多采用树脂结合剂的金刚石砂轮,
粗磨选用80/100-100/120粒度号,精磨、细磨用170/200-325/400粒度,浓度为75%-100%。
选择合适的机床设备
使用陶瓷刀具的机床必须为高刚度、大功率和高转速,这样才能充分发挥它的性能,取得好的经济效益。
此外,机床精度要好,装夹工件的夹具和夹紧装置必须可靠,以免加工时产生振动,使陶瓷刀具破损。必须指出,
目前生产中不少机床设备还不能满足陶瓷刀具的加工要求,所以陶瓷刀具的潜力未能得到充分发挥,今后随着数控机床和加工中心等高效设备应用的增多,必将进一步推动陶瓷刀具的使用。
