查看: 996|回复: 0
[模具设计] 模具设计的总体要求及模具设计大致流程
发表于 2019-10-18 17:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多模具设计的初学者只知道用ug、CAD可以设计画图,但是没有接触过模具设计的工作,还不知道从顾客那里了解要求之后的具体流程该怎么做
模具设计的大致流程如下
第1步.对制品及样板进行了分析消化。
第2步.应了解客户是否对注射机规格提出要求,以确定模具大小范围
第3步.型腔数量确定及排位。
第4步.分型面确定。
第5步.如有滑块、斜顶结构应先予以了解。
第6步.浇注系统设计
第7步.镶嵌结构的确定。
第8步.顶出、复位系统设计。
第9步.冷却、加热系统设计。
第10步.导向、定位装置
第11步.确定模胚,选用标准件。
第12步.模具钢材选用。
第13步.完成结构图,模胚图。
第14步.绘制主要零件加工图
第15步.打印出图,核对,交工艺
补充内容:
模具设计周期:因现今模具周期紧,为满足市场需求,需保证以下时间;
1、 在接到产品数据后,尽量在一天内将模胚规格确定;
2、 模具型腔材料尺寸在3日内确定,简单模具1日内确定;
3、 模具三维结构图最多5日内完成;
4、 模具所有二维图纸一周内绘制完成。
模具设计工作内容:
1. 模具所有零部件的规格及图纸,交于采购或生产;
2. 提供所有零部件的规格及图纸,交予采购或生产;
3. 对模具加工中所需的二维图纸电极进行设计及图纸输出;
4. 对自己设计的模具实行随时了解生产过程,随时对制模人员提出的疑问给予耐心的解答,必要时可商议更改设计方案;
5. 试模时如有时间,尽量参与试模,并对 进行检验,出具收养检验报告,并做模具结构及制造评论。
