查看: 1262|回复: 1
[模具设计] 模具设计之注塑模冷却水路设计的新方式
发表于 2019-10-18 17:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑模冷却水路设计的新方式随形水路 注塑模的水路设计及功能对产品的品质,模具的寿命有非常重大的影响,模具设计人员通过模流分析,判断产品的热度分布,再运用水路设计,达到降温的作用,说说其实很容易,但效果如何,我们先来看下图片:
通过分析可知,图中红色区域为温度比较高的地方,设计人员在设计水路时应该考虑尽可能冷却这个区域的温度,当然做注塑模设计都知道这些知识。
随型冷却技术介绍
左边的两张图“直上直下”是我们传统水路设计出来的,右边的两张图,水路根据产品形状,沿着产品的外形设计出来,这样的水路的散热效果是不是更好呢?(我们称这样的水路为“随形水路”)
答案是肯定的,效果当然会更好。
我们假设一下:
将来大家在设计注塑模的时候,通过模流分析软件找准产品部件每个点的温度布局,然后通过各种“沿着产品外形的水路设计(有可能水路异常复杂)”达到理论上最好的水路分布,这样是不是会极大的提高产品的品质?提高生产的周期?提高模具的寿命?
随型冷却水管示意图
如图,左侧为传统水路,右侧为随形水路,看到不同点了吗?右侧水路更能发挥冷却效果。
将来注塑模设计人员的技术差别可能就体现在水路的设计上!同一副模具的不同水路设计就直接决定了模具的品质!
模具型腔配件的水路示意图
我们再看看模具型腔配件的水路示意图,是不是觉得这样的水路如同人体的血管一样,走遍全身。效果更不言而喻。
从设计的角度出发,注塑模在设计的时候,运用模流分析软件,实现理论上“完美”的水路,必将是注塑模发展的趋势!
发表于 2019-10-19 08:21:42 | 显示全部楼层
没看见你的图
