查看: 1078|回复: 0
[数控编程] 学宏程序编程,这些知识必不可少!
发表于 2019-10-20 17:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多数控技术人员都不懂宏程序,他们认为有了自动编程软件,就不需要学习宏程序了。事实上,宏程序的功能非常强大,比如编写一些批量、重复的程序,使用宏程序就只需要改动几个数据就可以了,没有必要进行大量重复的编程,可极大简化操作,大幅度提高工作效率。
宏程序可以使用变量进行算术运算、逻辑运算和函数的混合运算,还提供了循环语句、分支语句和子程序调用语句。
一般来说:宏程序适合图形一样,只是尺寸不同的系列零件的编程;适合工艺路径一样,只是位置参数不同的系列零件的编程;适合抛物线、椭圆、双曲线等没有插补指令的曲线编程。
01
变量的表示和使用
一、变量表示
#I(I=1,2,3,…)或#[<式子>]
例:#5,#109,#501,#[#1+#2-12]
二、变量的使用
1. 地址字后面指定变量号或公式
格式: <地址字>#I
这里的“I”代表变量号
例:F#103,设#103=15 则为F15
Z-#110,设#110=250 则为Z-250
X[#24+#18*COS[#1]]
2. 变量号可用变量代替
例:#[#30],设#30=3 则为#3
3. 变量不能使用地址O,N,I
例:下述方法下允许
O#1;
I#2 6.00×100.0;
N#3 Z200.0;
4. 变量号所对应的变量,对每个地址来说,都有具体数值范围
例:#30=1100时,则M#30是不允许的
5. #0为空变量,没有定义变量值的变量也是空变量
6. 变量值定义:
程序定义时可省略小数点,例:#123=149
02
变量的种类
1. 局部变量#1~#33
一个在宏程序中局部使用的变量,其运算结果其他程序不可使用。
例: A宏程序 B宏程序
#10=20 X#10 不表示X20
断电后清空,调用宏程序时代入变量值
2. 公共变量#100~#199,#500~#999
各用户宏程序内公用的变量 ,其运算结果任何程序调用都相同。
例:上例中#10改用#100时,B宏程序中的
X#100表示X20
#100~#149 断电后清空
#500~#531保持型变量(断电后不丢失)
3. 系统变量
固定用途的变量,其值取决于系统的状态
例:#2001值为1号刀补X轴补偿值
#5221值为X轴G54工件原点偏置值
入时必须输入小数点,小数点省略时单位为μm
03
运算指令
运算式的右边可以是常数、变量、函数、式子
式中#j,#k也可为常量
式子右边为变量号、运算式
一、定义
#I=#j
二、 算术运算
#I=#j+#k
#I=#j-#k
#I=#j*#k
#I=#j/#k
三、逻辑运算
#I=#JOK#k
#I=#JXOK#k
#I=#JAND#k
四、函数
#I=SIN[#j] 正弦
#I=COS[#j] 余弦
#I=TAN[#j] 正切
#I=ATAN[#j] 反正切
#I=SQRT[#j] 平方根
#I=ABS[#j] 绝对值
#I=ROUND[#j] 四舍五入化整
#I=FIX[#j] 上取整
#I=FUP[#j] 下取整
#I=BIN[#j] BCD→BIN(二进制)
#I=BCN[#j] BIN→BCD
1) 角度单位为度
例:90度30分为90.5度
2) ATAN函数后的两个边长要用“/ ”隔开
例:#1=ATAN[1]/[-1]时,#1为了35.0
3) ROUND用于语句中的地址,按各地址的最小设定单位进行四舍五入
例:设#1=1.2345,#2=2.3456,设定单位1μm
G91 X-#1;X-1.235
X-#2 F300;X-2.346
X[#1+#2];X3.580
未返回原处,应改为
X[ROUND[#1]+ROUND[#2]];
4) 取整后的绝对值比原值大为上取整,反之为下取整
例:设#1=1.2,#2=-1.2时
若#3=FUP[#1]时,则#3=2.0
若#3=FIX[#1]时,则#3=1.0
若#3=FUP[#2]时,则#3=-2.0
若#3=FIX[#2]时,则#3=-1.0
5) 指令函数时,可只写开头2个字母
例:ROUND→RO
FIX→FI
6) 优先级
函数→乘除(*,1,AND)→加减(+,-,OR,XOR)
例:#1=#2+#3*SIN[#4];
7) 括号为中括号,最多5重,括号用于注释语句
例:#1=SIN[[[#2+#3]*#4+#5]*#6];(3重)
04
转移与循环指令
1. 无条件的转移
格式:GOTO n;
无条件地转移到程序段n去
n:程序段号(1-99999)
n也可用变量或表达式来代替
GOTO10;
GOTO #10;
2. 条件转移
IF  [<条件表达式>]    GOTO  n;
若满足<条件表达式>,下步操作转移到程序段号为n的程序段去。
若不满足,执行下个程序段。
IF  [<条件表达式>]    THEN  … ;
若满足<条件表达式>,执行THEN后的宏程序语句,只执行一个语句。
IF[#1EQ #2] THEN #3=0;
条件式: 3.png
#j 和#k也可用<表达式>来代替
例:IF[#1 GT 10] GOTO 100;
N100 G00 G91 X10;
例:求1到10之和
O9500;
#1=0
#2=1
N1 IF [#2 GT10] GOTO 2
#1=#1+#2;
#2=#2+1;
GOTO 1
N2 M30
3. 循环
格式:WHILE[<条件式>]DO m;(m=1,2,3)
ENDm
1.条件满足时,执行DOm到ENDm,则从DOm的程序段
不满足时,执行ENDm后面的程序段
2.省略WHILE语句只有DOm…ENDm,则从DOm到ENDm之间形成死循环
3.嵌套
4.EQ NE时,空和“0”不同
其他条件下,空和“0”相同
例:求1到10之和
O0001;
#1=0;
#2=1;
WHILE [#2LE10] DO1;
#1=#1+#2;
#2=#2+#1;
END1;
M30;
