查看: 1200|回复: 0
[模具设计] 模具行位斜顶机构设计标准
发表于 2019-10-21 16:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
后模行位机构样式非常之多,根据手机特点,用得比较多,典型的为以下几种:
1、成型产品外观,包胶的大行位:
A: 当行位比较宽时,可以用2支斜导柱。
B: 当行位色胶且为产品外观面时,行位镶件必须做如上所示额头,以便和前模仁锁在一起省夹口。但要注意前模螺丝过孔破运水。
C: 包胶行位镶件必须用S136料,淬火HRC48~52。
D: 所有行位铲机都必须加耐磨块,包胶面积比较大的行位铲机必须加反铲。
E: 行位镶件中心必须和行位座的中心重合,如不能重合必须偏离大一点,以免火花放电时取错碰数面。
F: 行位镶件,行位座,铲机3D零件上必须打字唛以示区别。(字唛参照模具零件代码表)
G: 所有行位都必须有限位螺丝,以防止行位跳出来压坏模具。
J: 当行位比较宽时,必须加2支弹簧。
2、成型产品扣位同江包胶的小行位:
A: 行位小镶件一定要和扣位的中心对齐,避免线割和做模师付搞错。
B: 行位镶件前面一节单边做3度斜度。
C: 行位镶件C角倒2.5MM,模仁相应位置倒R2.2MM相配,如果行位镶件宽度不够,可以相应减小。
成型系统--后模斜顶机构
后模斜顶机构样式很多,对于手机产品,由于产品内部的扣位较多,且尺寸较小,设计方案采用如下设计方法:
A:  (A)适用于斜顶宽度小于6MM的斜顶,(B)适用于斜顶宽度大于6MM的较大斜顶。
B: 斜顶厚度W在位置许可的情况下尽量取厚点,其厚度不得小于3.5MM,池前模碰穿时,要注意碰穿面不能太小。
C: 斜顶宽度一般由扣位的宽度来决定,其宽度不应小于3MM,注意不要夹在两骨位之间,影响注塑取件。
D: 所有斜顶都必须有3-5MM的(E)直身平面供斜顶放电碰数用,(D)挂台处一般做到0.8-2MM。
E: 斜顶座的标准规格有12X12X45   14X14X45 两种规格,大斜顶及特殊斜顶视具体情况而定。
F: 斜顶,斜顶座3D零件上必须打字唛以示区别,斜顶和斜顶座中心应保持一致。
