查看: 801|回复: 0
[交流分享] CAD的一些简单指令用法
发表于 2019-10-21 20:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
面域 reg 1.将封闭对象转化为一个面 2.观察方法 视图菜单栏 / 视觉样式 / 概念 3.运算 修改菜单栏 / 实体编辑 / ... 交集和并集 同时选择 差集 例如:大圆减去小圆 先选择大圆点击确定再去选择小圆点击确定
表格 1.工具中创建 2.调节大小 选中表格调节蓝色点 3.输入内容和修改 直接双击即可 4.调节大小和修改样式 格式菜单栏 / 表格样式 ... 5.确定键 ctrl+回车 单元格内换行 alt+回车
文字 1.拖出文本框进行输入 双击文字修改 2.大小 格式菜单栏 / 文字样式 3.符号的输入 选择“@”进行选择符号 直径 %%c 度数 %%d 正负 %%p 4.堆叠 将文字全部输入好,在要堆叠的地方加上 shift+6(^),选中堆叠的文字点击堆叠即可】
阵列 ar 1.矩形阵列 行偏移 Y 轴的距离值 列偏移 X 轴的距离值 注意:XY 轴的正负方向 通过拾取来确定距离值 2.环形阵列 中心点 旋转点 角度 所有对象的总角度 注意方向(正负)
延伸 EX 直接点击确定键进行延伸 延伸要延伸到另外一个对象上 按住 shift 是修剪和延伸的切换
打断于点 将对象上按照一个点切成两个对象
打断 将对象上两点之间的部分减去 整体对象是逆时针打断的
标注 标注样式 D
1.直线 起点偏移量 尺寸线偏移出对象的距离值
2.符号和箭头 机械图 实心闭合 房型图 建筑标记 箭头大小
3.文字  文字的大小
4.主单位 精度 精确到小数点后几位 比例因子 标注出来的大小和实际大小之间的比例
5.换算单位 标注出来的大小可以显示出英制大小
基线和继续 前提都要以线性标注做为基准做出下个标注 基线 始终是以线性标注的起点作为基准点做出下个标注 继续 都是以结束点为起点做出下个标注
快速引线 解释和注释的作用 指定引线的两条线后,取消文字的输入,用文字工具来输入文字
编辑标注 修改标注的内容 选择工具 选择新建 将零删除 输入内容 点击确定 选择对象 点击确定
直接使用“ddedit” 连续修改内容的方法
编辑标注文字 修改对象的文字和尺寸线的位置
图层 1.新建图层 点击图层 工具栏中图层特性管理器 修改 名称 颜色 线性 线宽 线性 中心线 center 虚线 dashed 2.绘制对象 选择绘制的图层进行绘制对象 线条线性的比例修改 直接双击绘制的对象进行修改
3.图层的按钮 图层的开关 显示和隐藏的作用 冻结 有隐藏的作用并且图层无法使用 锁定 对象显示,但是无法进行修改
4.保存 文件 / 保存 / 保存类型[图形样板(.dwt)] 下次打开 CAD,新建图纸(保存的图纸)
打印 ctrl+p 注意 打印区域
窗口 框选要打印的部分 打印的图纸方向 点开右下角小箭头选择方向即可
面积的测量 直接使用 area 命令 规则的对象都是水平垂直的直线对象,可以直接点击每个角点来测量 不规则对象将其创建为面域 ,然后右击选择对象进行测量
描绘出对象上的图片 通过附着图像图片导入 CAD 中,然后调节图片的比例(缩放),进行线条 的描绘
文件的转化 转化为 jpg 图片 在打印中,打印机中选择有关 jpg 的模式,直接点击确定即可
回家
