查看: 21141|回复: 0
[交流分享] Creo保存时,提示不重新生成模型是怎么回事?
发表于 2019-10-22 19:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是保存装配时,提示不重新生成模型,如下图
首先我们要识别不同颜色的警告的意思
1、首先在装配上,重新生成下,绿色表示良好;黄色表示有问题但不一定影响整体结果;红色表示有错误且模型树有红色提示的。
2、检查黄色是否对你的装配无影响,有则改,无则下一步。
3、另存为-保存备份。应该能解决你这个问题了(有可能你调的东西不在你这个文件夹内)
如果没问题的话,直接点击再生图标,后续保存不会有这个提示了。
图片4.png 而且如果是设置了质量属性的密度参数,保存的时候会有提示不重新生成模型,要么就改掉,要么就不管,需要看是什么情况造成的不重新生成模型
回家
