查看: 1559|回复: 0
[交流分享] 数控龙门铣床对电源的要求分析
发表于 2019-10-23 09:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控龙门铣床对电源的要求分析:
保证数控龙门铣床的精密度非常重要,其中能够影响精度的一项因素就是电源。因为数控设备使用的是三相交流380V电源,所以设备在前期安装过程中
性也是重中之重,通过以上的原因,对数控铣床设备使用电源提供如下要求:
1、电网电压波动应该控制在+10%~-15%之间。电高峰期间,
例如白天上班或下班前的一个小时左右以及晚上,往往超差较多,甚至达到?20%。使机床报警而无法进行正常工作建议在数控设备较集中的车间配置具有
自动补偿调节功能的交流稳压供电系统;单台数控设备可以给它配置单独的交流稳压器来解决。
2、建议把机械电气设备连接到单一电源上。
如果需要用其他电源供电给电气设备的某些部分,这些电源宜尽可能取自组成为机械电气设备一部分的器件。对大型复杂机械包括许多以协同方式一起工作的且占用较
大空间的机械,可能需要一个以上的引人电源,这要由场地电源的配置来定。
3、数控龙门铣床对于压缩空气供给系统的要求数控机床一般都使用了不少气动元件,所以厂房内应接人清洁的、干燥的压缩空气供给系统网络。
其流量和压力应符合要求。压缩空气机要安装在远离数控机床的地方。根据厂房内的布置情况、用气量大小,应考虑给压缩空气供给系统网络安装冷冻空气于煤机、
空气过滤器、储气罐、   阀等设备。
4、数控龙门铣床对于工作环境的要求一般有恒温环境的要求,只有在恒温条件下,才能确保机床精度和加工度。一般普通型数控机床对室温没有具体要求,
但大量实践表明,当室温过高时数控系统的故障率大大增加。
