现分别进行说明: Pro/E系统默认的精度为相对精度。这种计算方法以模型尺寸大小定义,其定义为:模型上两点最短的距离与以最小能够包含模型的矩形体的对角线的比例值,其中矩形的边界必须平行于系统默认坐标的三轴,所输入的相对精度数值应比此数值小,才是合理的。但精度值如果过小,则会增加系统运算负荷、增加存盘容量及延长特征再生时间。
通过将配置文件中的enable_absolute_accuracy设为yes,
可使Pro/E使用绝对精度。这时输入的数值直接决定系统判别模型两点间最短距离的能力,即可视同为模型的最短边界
通常情况下,对于大多数零件你应该继续使用相对精度。
在以下情况下才需要考虑使用绝对精度:
& 在某些操作,例如 Merge 和 Cutout 等,这些操作从其他零件复制了几何模型。
& 为制造和模具设计准备设计模型。
& 要使导入的几何(Geometry)和目标零件相适合。 你可以通过以下两个办法来使一组零件的精度相适合: & 给它们设置相同的绝对精度。 & 以其中一个零件(通常是最小的零件)为准,将它的绝对精度值赋予其他所有零件。 你可以通过 ACCURACY 菜单来设置零件的绝对精度(或叫分辨率)。
若系统配置文件选项“enable_absolute_accuracy”已经设置为“yes”,则系统出现以下选项: & Relative--设置相对精度 & Absolute--设置绝对精度 缺省的情况下系统采用相对精度。用系统配置文件选项“default_abs_accuracy”可设置系统缺省的绝对精度值。绝对精度值将持续有效,直到你下次修改它的值为止。 |
