查看: 1130|回复: 0
[交流分享] 抽壳的注意事项以及批量修改组件里面的零件名称
发表于 2019-10-24 11:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,怎么样避免抽壳不出来?
第一点,容易抽壳失败的原因
1,圆角过小,(先倒大圆角,抽壳完成后将外面的大圆角移除,再重新倒出自己需要的圆角(移除要想成功需要考虑移除面顺序的问题)。
      如果移除不了,将未倒圆角前的曲面复制下来,再复制一个圆角面,两个面合并实体化)
2,面倒圆角后,留下来的直平面不够抽壳的厚度。
3,构造线太碎了,或者构造线交截复杂。要尽量避免过多的碎线
4,收敛面或者叫三角面,抽壳容易变形
5,曲面轻微的变形没有发现,一般是扫描出来的面出来了拐角变形。检查的话放大可见曲面扭曲或者发黑。
6,抽壳排除面的时候注意顺序
7,由于PROE软件问题,默认为所有的实体都是一个整体,在抽壳的时候默认是都抽壳,所以抽壳要注意顺序,先抽什么再抽什么。
8,曲面的曲率过小,也会抽不出来。
第二点,如何解决抽壳失败的问题
1,边做边检查,再容易抽壳失败的特征时候可以先尝试抽壳。
2,某些特征可能导致抽壳失败几率比较高,可以抽完壳再做。
3,如果抽壳厚度满足不了,可以先抽可以满足的厚度,剩下的厚度可以用复制内表面曲面加厚的办法增加厚度,或者偏移合并实体化。再分型面位置有问题的话采用其他指令解决
4,如果真的抽不了壳,有可能是有个别面不能抽,可以先把所有面偏移出来,有问题的面单独重做,再合并实体化
5,养成好习惯,善于总结。
二,如何批量更改零件名称?
1,创建一个新的资料夹放置重新保存的图档
2,要改名的档案保存副本后先别急着确定,进入页面后,点击所有零件改为新名称。可以使用后缀,如果有同名工程图关联,将复制绘图前打上勾。
3,点击右上角文件保存为,TXT文档。
4,打开刚保存的TXT文档,复制里面的内容到excel里面去修改,将零件名称改成自己需要的,如果需要编号可以灵活运用excel的快速处理方式。
5,再将excel里面处理好的内容替换掉txt里面的内容
6,重新回到保存副本 页面,文件加载刚保存的txt文档,这时候新名称全部改为改过后的名字,直接保存副本,所有的零件重新生成并改名
回家
