模具设计师在把模具设计完成后,需要将图档进行拆分,下发至加工部进行加工。一套模具少则几十多则上百、上千个零件,每个加工都可能遇到特殊情况而闹出笑话。比如:铣刀加工精度达到0.01mm的孔、铣刀铣出带尖角的内孔等等。
机加工设计注意事项
1、镶件线切割孔非刀口都需要消线头(小内孔除外),且拐角处必须标注清角,具体表达规范如下所示:
2、镶件外形无特殊情况需做矩形,且四角倒C角,如上图“附图2”,而模板孔拐角大多倒R角。注:镶件C角需要做大小防呆。
3、一般对于铣床加工孔时,如果没有特殊作用,在清角时大多会采用如下之外形。
4、对于铣床加工孔要求不清角,其拐角圆弧R需大于2mm,以方便加工。
5、当厚板需要加工双面时,如果采用铣床加工,则需要保证反面铣深范围要大于正面铣深范围约0.5mm~1mm。
6、当模具结构中出现模板平面中镶件受侧向力时,考虑到镶件工作中的稳定性,设计人员需要把镶件在模板中相应位置开槽,以保证其工作稳定,并且需要将侧视图表达清楚。
7、如果模具中出现比较细、长的零件时,需要考虑其加工精度问题,因此尽量选择分段加工的方式来保证精度,而分段类型设计人员自行设定。
8、模具很大,考虑到移动的问题,需要再上、下模座侧面做四个起吊螺丝孔。而且,根据公司起吊环的大小进行取值,一般取M20X40mm居多。当模座厚度较薄时,可以将规格降为M16X40mm。
9、模具结构中,冲孔、落料、连续模冲头过孔或落废料孔的机加工一般有固定规范要求。比如止挡板、下垫板在保证不影响模板强度的前提下其孔拐角圆弧需大于R=3mm,而模座板需要大于R=5mm。 |
