查看: 2108|回复: 0
[产品设计] creo视图管理器的使用
发表于 2019-10-24 17:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,怎么样把画好的组装图进行拆分展示,如下操作
1,点 /视图/ 下面的/管理视图/出现下面的界面
     接着点视图管理器下面的分解模块,然后点新建:
然后点旁边的编辑下面的编辑位置
通过编辑下面的编辑位置对组装好的图进行拆分
拆分好以后要记得点编辑下面的保存,不然就全白费了,切记
注意:分解位置可以多次分解摆放
这样分解视图就完成了
如果不想展示分解的视图可以通过右键编辑下面的分解状态前面的√去掉即可还原
2,视图管理器下面的定向怎么使用
点定向模块-点新建-把拆分好的零件摆放成自己满意的方向即可-随后把方向随便打乱-再双击定向时设置的默认名称-这时拆分的零件就会自动摆放到你前面设置的位置方向
3,外观设置
点外观模块-新建-中键确定-通过视图下面的外观模块给零件上色(颜色前后的对比)
结束一个颜色以后,可以再次新建一个颜色层(根据需要可以建立多个颜色层,当需要哪个颜色的时候直接双击就能快速调出)
就这样通过外观层就可以完美区分开来
附:还有一个层的设置,详情请留意模具资料网,谢谢
回家
