查看: 848|回复: 0
[模具设计] 中英文言模具词汇对照表
发表于 2019-10-28 16:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具常用术语中英文对照
模芯        Parting Core
局部视图        Partial View
冷料#        Cold Slag
线切割        Wire  E.D.M
轮廊        Contour
螺纹孔        Tapping Hole
连接件        Fittings
斜针        Angle Pin
接合        Engage
替换镶件Interchangeable Mold  Inserts
指定吨位的注塑机        Specific Press
水嘴接头        Water Fittings
螺纹        Eyebolt Thread
回针        Stop Pin
二级顶出针        Sub-Leaderd Pin
镶件        Mold Insert
加硬        Harden
唧嘴        Sprue
设计筒图        Design Preliminary
名称块表        Title Block
版本标识        Revision Level
材料清单        Stock List
制模        Build Mold
手动滑块        Hand Slide
漏水测试        Leak Test
流道排气        Runner Vents
抛光        Draw Polish
侧抽芯        Side Action
加强筋        Reinforcing
三角撑        Gusset
柱子        Bossed
出模斜度        Draft
外廊        Contour
落单会议        Kick-Off Meeting
装卸孔        Handling  Hole
运输安全带        Moldstrap
码模槽        Clamp Slot
撑头        Support Pillar
螺牙1/2-13        Eye Bolt 1/2-13Tap
导柱位        Leader Pin Location
耐落胶        Teflon Paste
偏移量        Offset
水塞        Water Line Plug
撬模脚        Ppy Slot
重新加工        Reworked
配件        Components
补偿        Compensation
平面度        Parallel
倒角        Chamfer
模胚        Mold Base
热嘴        Hotnozzle
火花机        Edm
熔接线        Weildline
压机        Press
晒纹        Texturing
梯形        Trapezoid
凸缘、法兰        Flange
方铁                Spacer Block
顶针板                Ejector Plate
顶针底板        Ejector Retainer  Plate
垫板                Retainer Plate
后模镶针        Core Pin
拉圾钉                Stop Pin
有托顶针        Shoulder Ejector Pin
顶针板导套        Guided Ejection Bushing
针板导柱        Guided Ejection Leader Pin
唧嘴                Sprue Bushing
三板模延伸式唧嘴Extension Nozzle Bushing
水口板导套        Runner Stripper Plate Bushing
定位圈(法兰)        Locating Ring
管钉(定位销)        Dowel Pin
管状管钉                Tubular Dowel
吊环                Safety Hoist Ring
日期印                Dating Insert
环保印                Recycling Insert
气顶                Air Poppet Valve
截水口镶件        Runner Shut-Off Insert
早回                Early Ejector Return
加速项                Accelerated Ejector
客户                Client
产品名                Part Name
产品编号        Part No
缩水        Shrinkage
版本        Rev
模胚        Mold Base
下模镶件        Core Block
上模镶件        Cavity Block
小镶件        Sub-Insert
下模小镶件        Core Sub-Insert
上模小镶件        Cavity Sub-Insert
行位        Slide
行位镶件        Slide  Insert
压条        Gib
压紧块(铲机)        Jaw
硬片(摩擦片)        Wear Plate
水口铁        Runner Bar
上模水口铁        Upper Runner Bar
下模水口铁        Lower Runner Bar
弹簧        Spring
水口勾针        Sprue Puller Pin
顶针        Ejector Pin
撑头        Support Pillar
直身锁        Side Lock
斜度锁        Interlock
锁模板        Safety Bar
‘O’令(密封圈)        O'Ring
喉塞        Plug
隔水片        Baffle
波子螺丝(行位定位螺丝)        Ball-Catch
斜顶        Lifter
控制开关        Switch
回针                Return Pin
斜导柱                Angle Pin
推板                Stripper Plate
A’板                A'Plate
B’板                B'Plate
方铁(垫铁)Spacer Block
顶针板                Ejector Plate
垫板                Retainer Plate
垃圾钉                Stop  Pin
唧嘴                Sprue Bushing
管钉(定位销)        Dowel Pin
管状管钉                Tubular Dowel
日期印                Dating Insert
气顶                Air Poppet Valve
加速顶                Accelerated Ejector
扁顶                Blade
出模斜波        Draft
手动滑块模具        Hand Slide-In Type Mold
回针板        Backup
合模        Shutoff
空隙槽        Clearance Slot
导柱及导套        Leader Pin Bushing
水口拉钩        Spuer Puller
模框镶件        Pocket Insert
成型热固性塑胶模具        Thermoset Mold
三板模        3-Plat Mold
分型面        Parting Line
司筒        Ejector Sleeve
垫圈        Washer
熔接线(夹水纹) Weldline
吸针        Sucker Pin
回针板        Retainer Plate
顶出板        Knock -Out Plate
电动安全开关Electrical-Safety Switch
脱开        Cut Of Position
预先决定        Preload
缓冲器        Bumper
衬垫        Cushion
公差        Tolerance
突然性动作        Slam
销针        Dowel
钩槽        Gib
精磨        Finished
通框        Through Window
粘后模        Sticking Core
粘水口        Sticking Sprue
夹水纹                Weld Line
变形                Warpage
走水不平均                Filling Uneven
走不齐                Short Shot
挂成品                Part Hanging
漏水                Water Leakage
刮花(擦伤)        Galling
漏电                Ele Leakage
困气                Air Trapping
温度                Temperature
注塑模                Injection Mold
入水                Gate
试板                Sampling
压力                Pressure
倒圆                Fillet
顶棍                Ejector
顶白                Stress Mark
粘前模                Sticking Cav
名称块表        Title Block
版本标识        Revision Level
材料清单        Stock List
斜导柱(斜边)        Angle Pin
A板                    A'plate
B板                    B'plate
倒扣                Under-Cut
披峰                Flash
缩水                Sink Mark
氮化                Nitride
不规则四边形Trapezoid
缩水                Shrinkage
连续的                Consecutive
雕刻                Engrave
出模角                Draft
分模面                Parting Surface
擦位                Shut-Off(S/0)
导套                Bushing
回针                Return Pin
加硬                Harden
唧嘴                Sprue
丝印                Silkprint
不干胶                Adhesive Sticker
导向针                Guide Din
公差                Tolerance
线切割                Wire-Cut
电火花                Edm
抛光                Polishing
蚀纹                Texture
探热针                Thermocouple
三打螺丝毫(限螺丝)        Stripper Bolt
盖板                Cover Plate
齿轮                Gear
油唧                Hydraulic Cylinder
司筒                Ejector Sleeve
导柱                Leader Pin
冷料#                Cold Slag
线切割                Wire E.D.M.
轮廓                Contour
螺纹孔                Tapping Hole
连接件                 Fittings
斜针                Angle Pin
接合                Engage
替换镶件        Interchangeable Mold Inserts
水嘴接头        Water Fittings
螺纹                Eyebolt Thread
回针                Stop Pin
二级顶出针        Sub-Leader Pin
镶件                Mold Insert
锁定位                Lock
楔子(铲鸡)        Wedge
高产量模量        High Volume Running Mold
剖面图                Cross Section
模具结构        Mold Construction
模芯                Parting Core
局部视图        Partial View
热流道                Manifold
热嘴                Hot Nozzle
型腔数                Cav        No
模号                Mold No
胶料                Material
尺寸                Dimension
重要尺寸        Critical Dimension
雕刻                Engrave
托司        EJ.GUIDE PIN
