查看: 1186|回复: 0
[数控编程] CIMATRON E NC加工中的MOTION PARAMETERS加工参数设置
发表于 2019-10-30 20:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在表格中单击右键,然后在子菜单中不选Show Prefered Only可以显示所有的加工参数,如落刀点的设置,螺旋下刀的角度等。
1.APPROACH &RETRACT 在XY平面上的进退刀方式
项目        选项        内容
Contour Approach
在被加工轮廓上的进刀方式        Normal        沿法向进刀
        Tangent        沿切向进刀
        Bisection        在两段直线的相交处进刀时沿角平分线进刀
Approach进刀距离        当Normal时存在        距离被加工轮廓多远进刀
Retract退刀距离        当Normal时存在        距离被加工轮廓多远退刀
Arc Radius圆弧半径        当Tangent 时存在        切向进退刀的圆弧半径
Extension延伸量        在PROFILE加工时存在        延伸加工轮廓以消除接刀痕
Start Check        在PROFILE加工OPEN CONTOUR时存在        使用一个CURVE或POINT作为限制,防止轮廓延伸误碰到零件上的凸台
End Check
2.CLEARANCE PLANE  设定G00的安全平面
Use Clearance        ∨        使用安全平面
Interal Clearance 内部安全高度平面的使用方式        Absolute         抬刀到绝对安全高度Z=10
        Incremental        加工完一层后Z=-15抬刀起来ΔZ=5,即抬刀到Z=-10
Absolute Z        10        如上
Incremental                如上
UCS Name        UCS=13-1        本步加工使用的坐标系,不应更改
3.Entry & End Point Z方向落刀的方式
Entry Points
Z方向落刀的方式        Auto        系统自动选择下刀点
        Optimized        系统优化选择下刀点,同样的零件比自动的下刀点数目少
        User-defined        用户指定下刀点
Ramp Angle        只在Auto时存在        螺旋下刀的螺旋角,90度为垂直下刀
Max. Ramp Radius        当下刀角小于90度时        螺旋下刀的最大螺旋半径
Min Plunge Size                刀具的盲区大小
Dz. Feed Start        落刀时距离被加工层高度多高的距离开始用进给速度走刀
4.Offset & Tolerance 加工余量和加工精度,
Contour(Surface) Offset        加工余量
(Contour) Tolerance        加工精度
5.Tool Trajectory 走刀参数
Z-top        加工的最大高度
Z-bottom        加工的最低高度
Mill Finish Pass        是否精铣轮廓
Down Step        层降步距
Side Step        单层加工上的行距,如果大于刀具直径的一半,则可能留下残料,需要Clean Between Passes
Corner Milling
刀轨拐角处的过渡方式        External Round        刀具外切于轮廓时圆角过渡
        All Round        刀具内外切于轮廓时都圆角过渡
        All Sharp        刀具内外切于轮廓时都尖角过渡
Milling Direction        Climb Milling        逆铣
        Conventional Milling        顺铣
        Mixed        顺逆混合铣
Cut Direction
当Spiral Cut时存在        Inside Out        从内向外环绕
        Outside In        从外向内环绕
Cutter Direction
当Parallel Cut时存在        Bidir 不需抬刀,加工效率高        双向走刀
        Undir 需抬刀,表面留痕一致        单向走刀
Milling At Angle        当平行走刀时的走刀角度
Regions         Connect 一般使用此选项        当加工多个凹槽时,区域连接优先加工完此槽,然后再跳刀至另一槽加工
        Skip        当加工多个凹槽时,在第一槽加工完第一层后跳刀至另一槽加工此层,所有槽加工完第一层后再返回第一槽加工第二层。
