查看: 1163|回复: 0
[模具设计] 零件圖尺寸標注要求
发表于 2019-10-30 20:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.視圖全部采用第三角法﹔
2.要表達每一個特征的定位﹑形狀尺寸﹐對于屬于CNC加工部分﹐不能用R表示的弧面﹐只表示最高點及輪廓尺寸﹔
3.每個特征的尺寸 ﹐盡可能在同一視圖表示﹔
4.有斜度的面﹐在反應其特征的視圖表示 ﹐用坐標標注﹐大端用負几度表示﹐小端用正几度表示﹔
5.對于細小的部位﹐采用放大或局部剖切﹔
6.對于有擦破﹑靠破的表面﹐要注明”擦破(或靠破)”字樣﹐用箭頭指示﹔
7.剖切的地方要打上剖面線﹐剖面線的疏密根據其剖切的范圍適配﹔
8.對于滑塊與壓板﹑斜頂與滑座﹐可在同一圖紙表示﹔
9.頂針排位與水路圖放在一個視圖內表示﹔
10.對于形狀簡單的鑲件﹐可以在其裝配的零件圖附近表示﹔
11.上頂板與下頂板視作一個零件疊加在一起出圖﹔
12.每塊模板﹑模仁要注示基准﹔
13.對于有許多特征相同的﹐可采用某個代號代稱﹐然后在圖幅的左上角用表格注釋﹔
在標注尺寸時﹐采用每個特征逐步標注﹐以防止漏標﹑多標數字﹐自我檢討時﹐也要對每個特征的尺寸一一核查﹐在核查時要注意每個局部視圖的放縮比例。
