查看: 1276|回复: 0
[交流分享] 真空热处理工艺与真空热处理设备
发表于 2019-10-31 11:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是热处理?
就是将固态金属通过一定的加热温度,一定时间的保温和一定的速度冷却,来改变金属及合金的内部组织结构,改变金属及合金的物理,化学和机械性能的方法。
同理真空热处理就是将金属及其合金放在真空热处理设备内,通过加热,保温和冷却来改变金属及合金的内部组织结构,改变金属及合金的物理,化学和机械性能的方法。
只是加热方式和冷却介质不同。
真空热处理工艺的分类
基本上可分为以下几大类:1.真空淬火、2.真空回火、3.真空退火、4.真空渗碳、5.真空渗氮、6.真空渗金属等。
我们日常模具处理最常用的就是真空淬火。
真空热处理的优缺点
真空热处理优点:
1  处理模具表面无氧化。
2  真空脱气作用。
3  脱脂作用。
4  处理工件无氢脆。
5  淬火工件变形小。
6  真空热处理工艺稳定性和重复性好。
7  节能环保,操作安全。
缺点:
1 有些合金元素在真空中蒸发较大。
2  设备投资大。
3 生产周期长,真空保温时间一般是盐浴炉的6倍,是空气炉的2倍。
常见的几种模具失效形式和解决方法
1  热处理过程中出真空炉直接开裂
2   回火出来开裂。
3   使用过程中九+天内开裂{这一类失效形式主要是发生在压铸模和热锻模类}。
4   模具设计不合理开裂。
5   早期龟裂{主要发生在用普通空气炉处理的模具,引起的原因是模具在处理过程中表面氧化脱碳造成。
6   冲塌。
7   热处理淬火变形过大。
8   经处理过后在加工过程中发生的变形,开裂。
模具钢真空热处理规范工艺
模具钢的真空淬火都必须先进行预热再淬火,低合金钢如40CY.  60Si2Mn。中合金钢如CrWMn 、9SiCr 、5CrNiMo等,一般都采取加热法即650预热——到850度淬火温度加热。高合金钢如我们常用到的H13     Cr12MoV等一般采取三级加热即650——850——1030度淬火加热。   高速钢淬火应多加一级预热650——850——1000——1200度淬火。
