查看: 908|回复: 0
[交流分享] 产品结构设计中模具要求
发表于 2019-10-31 11:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.脱模方向原则
1.1 内孔脱模以尺寸小的一端为准,以保证与内孔配合零件的尺寸及配合间隙,脱模方向为尺寸扩大的方向取得;
1.2外形尺寸以大端为准,脱模斜度向尺寸缩小的方向取得,保证零件与周围的配合间隙,同时要保证零件的工艺美观要求;
2 .脱模角度大小控制原则
2.1零件精度越高,脱模斜度越小;
2.2尺寸大的零件,应采用较小的脱模斜度;
2.3零件材料的收缩率越大,模具在零件内部,脱模斜度相应加大,模具在零件外部,脱模2.4斜度可以相应减小;
2.5增强塑料选用大的脱模斜度,含有自润滑剂的塑料可以采用相对小的脱模斜度;
2.6零件壁厚越大,应相应增加脱模斜度;
2.7塑料较硬、较脆、刚度大的,脱模斜度应加大;
3. 零件设计中的拔模角度要求
3.1无皮纹的外表面及零件的翻边和配合边,一般要3°以上的拔模角度,如果实现困难,最小1.5°但翻边宽度要窄;带普通深度皮纹的件外表面,一般需要5°以上的拔模角度,每0.025mm皮纹深度要取1°以上的拔模角度;
3.2加强筋一般取0.5°以上的拔模角,相对2.5mm厚的零件,筋的根部厚度一般1mm,最大不超过1.2mm,端部厚度不小于0.7mm,如果不能满足该项尺寸,考虑调整拔模角,但最小不小于0.3°,同时调整筋根部的厚度,使加强筋既满足拔模角度的要求又满足厚度的要求;
3.3零件的分模线一般放置在圆角以下1mm处,不影响外观质量及匹配(包覆件骨架分模线可以不考虑);
3.4零件表面开孔时,给0.5°拔模角,也可以是0°拔模角,分模线优先要放到料厚表面上;
3.5零件常用的卡扣座的外表面要有1°以上的拔模角;
4.分型面的选择
4.1便于塑件的脱模,a分型面是塑件最多的截面,b开模时塑件尽量留在下模或动模内,利于顶针退出塑件:
4.2要保证塑件的质量,a分型面尽量选择与不影响产品外观面的位置,b分型面选择有利于模具排气c分型面尽量保证产品精度如尺寸精度,同轴度,平行度,d分型面的选择有利于防止溢胶,飞边:
4.3简化模具结构,分型面有利于简化模具结构:
4.4尽量使成型零件便于加工,选择斜向分型面比平直分型面的型腔更容易加工。
