查看: 1382|回复: 0
[交流分享] VERICUT入门常见问题
发表于 2019-10-31 16:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:为什么要进行机床模拟、程序仿真、程序优化?
笔者曾亲眼所见一个例子:某大学的校办工厂的一个操作工人在操作机床时由 于没有仔细的检查NC程序,造成了机床碰撞,导致刀具被撞断,机床主轴损坏,零 件成批报废,这次事故的后果是很严重的,因为该机床是一台高精度机床五坐标加工中心,专门进行零件精加工,其经济附加值比较高,机床停止就是造成了经济损失,而且机床主轴损坏后的更换是一笔非常昂贵的费用,加工的零件又是火车机车上一个比较关键的零件,其加工难度大,加工周期长,是一个瓶颈零件,零件加工到此,已经完成了大部分的工序,零件报废的经济损失是很大的,并且由于零件的报废、机床的维修都耽误了零件的交付进度。
机床碰撞是很严重的事故,所有的工程技术人员或CNC编程人员,都应该意识 到这一点,避免数控机床发生碰撞是我们的责任和义务。怎样才能做好这一点呢?首 先要做到的就是正确的设计工艺加工方案,正确无误的编制数控加工程序,并做到认 真复查、仔细校对,除此之外,我们还需要借助一些软件来帮我们模拟机床运动,检查碰撞。随着机床的复杂化、智能化和机械加工自动化,对于一些复杂的零件仅仅靠 NC编程已经不能完成零件的机械加工,机床的模拟仿真就像设计工艺方案、编写数 控加工程序一样,在零件的加工过程中已经扮演越来越重要的角色,机床的模拟仿真、避免机床碰撞已经是机械加工中不可或缺的一部分。
问题2:VERICUT的优秀用户
  其实,对于机床的模拟、程序的仿真和优化有很多知名的大大公司在这方面都做的很好。比如UltraWheel公司,他是美国加州一家专门为生产轮胎的公司,在近20年的经营中,所有的轮胎都是公司350名员工在26000m2的车间里加工出来的。UItraWheel为客户提供30~60cm的50多种型号的优质轮胎。
  所有的设计和加工过程都经过优化,确保产品从设计、生产、运送到销售3O 天内完成。产品投放市场的高效率是UltraWheel引为荣的,这得益于虚用最新的加工方式和刀具。UltraWhee1的CNC程序员SteveHetrick说:“UltraWheel公司的管理层一直部非常接受那些能够提高生产能力的新技术。”
  在这种情况下,Hetrick开始寻找NC程序优化软件.他认为“我们有充裕的周 转时间.但无论操作的效率多高,总还有提高的余地。”提高效率远比说起来难,尤其是已经不存在什么问题的时候。这时就需要找到那些虽然不是大问题,却影响效率的地方,当时间有限时,最好从NC加工路径开始找。UItraWheel公司决定应用
VERICUT的优化刀轨的功能。“该软件非常适合我们的情况”Hetrick说。“他比我们预计的还要好。”
  第一件要优化的是加工高硬度钢(38-42HRC)轮胎铸模。NC程序经OptiPath的分析后,给适当的进给速度,立即可以看出差异。“刀具的运行更稳定,”Hetrick说,“零件的表面更加光滑,即使是用提高了的进给速度。”但最令人吃惊的是加工效率的提高,以前需要467min,现在节省了l50min,大约32%。
  UltraWheel公司的机械师还发现了使用该软件的另一个优点,就是刀具的寿命延长了,他说:“我过去常常要中断程序更换刀具,现在则可以连续地运行更大的程序。”在很多情况下,表面的质量也有了显著的提高。应用了OptiPath软件之后,
UltraWheel公司的利润增长是多少呢?“这个软件已经实现了它本身的价值。”Hetrick 说,“举例来说,我们节约了34.62%的加工时间,仅仅这一项就使得利润增长了至 少1300美元。”
