查看: 13780|回复: 0
[交流分享] VERICUT机床原点、机床的行程的设置
发表于 2019-10-31 17:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床原点、机床的行程的设置
在建立机床模型的时候,我们就要根据机床的说明书来设置好机床原点,当机床原点确定以后,就可以设置机床的行程。如果不进行这两项的设置的,机床在执行 程序的如果有超程的现象我们是模拟不出来的。这里有一点需要说明,即使机床的原点可以不按照真实的机床来设置,也可以进行机床的模拟,但是我们就要根据机床的几何模型来正确的给出机床的行程。
首先我们来看看怎样正确的设置机床的原点?一般情况下,机床原点就是指的机床的机械原点,它是一个相对于机床来说恒定不变的位置。一般的三轴立式加工中心,其机床原点是Z轴在最高的位置,X、Y的原点在机床工作台的右上角。设置机床原点的方法如下:
1.菜单区点击“Configuration”;
2.在其下拉菜单点击“MachineSettings”;
3.在弹出的窗口点击“Locations”,如下图所示:
4.“LocationName”选择“InitialMachineLocation”,然后点击“Add”,就 会出现下图所示的对话框:
然后在“Values(XYZABCUVWABC):”中输入偏置值,就确定了机床的原点位置。
注:“Values(XYZABCUVWABC):”中输入的是各轴相对于其组件坐标系移动的位置。
一些需要注意的问题:
VERICUT有自带的一些机床模型、控制系统,这些文件最好拿来当学习的教 材使用,在实际的生产中,生产现场所使用的机床、控制系统不一定与这些VERICUT自带的机床和控制系统一样,用户不能偷懒来用之来验证实际生产的刀轨和检查机床碰撞检查,最好根据生产现场的所使用的机床来自己建立机床模型、创建控制系统,即使要使用这些自带的文件,一定要检查一下其与真实的机床的异同,有不同的地方一定要修改之后才能使用。
建立机床模型的时候,不要把机床所有的零件都建立出来,一台数控机床,其 零部件多如牛毛,把所有的零件建出来是不可能的事情,并且机床模型的数量越多,仿真速度越慢,我们建模只需要建立一些主要运动组件和需要进行碰撞检查的组件的模型,对于这些模型,要求与实际机床尺寸一样,即使不一样,也要尽量精确,对于机床的一些非运动组件,比如外壳、操作面板、电机等,不需要建立其模型,这些模型的作用只是增加了机床模型的美观,对于刀轨验证、机床模拟和程序优化一点用处也没有。
在VERICUT里,有几个组件是不用添加的,“Base”、“Attach”、“Fixture”、“Stock”、“Design”,因为这几个组件是完成一次模拟或者是完成一次验证的必须 条件,它们默认的已经存在VERICUT。
在VERICUT内,所有的坐标值的输入都采用(XYZ)的方式,X、Y、Z可以是数值,也可以是代数式,三者之间必须用空格键分割开。
