查看: 1308|回复: 1
[五金模具] 旋切模具设计的几个要点,你知道吗?
发表于 2019-11-10 17:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习需要动力。学习的动力来自不断求知上进的内在要求,也来自竞争和生存的外在压力。如今的市场竞争很激烈,在我们中国企业家的群体里高学历的人越来越多,知识与地位、财富的联系越来越紧密。这种让人欣喜的变化,给学习者增添了动力。
好了,题外话就不多说了,今天我们来聊聊“旋切模具工作设计参数”
首先我们来看看旋切模具的运动轨迹
点击图片看动画
不知道上图这个旋切模具的运动轨迹朋友们有没有看明白呢?下面小编来说下设计这种模具的要点吧:
1、切边凸模要比制件单边小0.1毫米,凹模间隙单边取0.2毫米;
2、凸模定位芯要装配复位机构(在装载定位芯时我们要把螺丝孔加大,保证其足够的移动量,使它在移动时不会受到干扰)
3、滑块厚度由料厚决定是否取值12至20毫米
4:、滑块角度取常规值45°,夹角的直线值根据料厚决定是否为2到5毫米。材料选取CR12-CR12MOV,淬火硬度为60~63HRC
5、垫板厚度的取值为10到15毫米,材料选用CR12到CR12MOV,淬火硬度为58到63HRC
6根据料厚的2倍来确定、旋切移动取值
7、等高限位柱决定凹凸模之间的平面间隙,凸模的高度、材料间的间隙影响限位柱的高度,材料间隙比常规单边小0.05毫米
8、滑块下面顶件力必须要大,因为如果力小了就切不断,断面质量差有很大毛刺,就会导致切不断模具,被拉断的结果,会使模具的寿命降低。如果力大则会导致滑块和导轨间的摩擦而加快磨损,所以这个力度要适当
9、导轨中全部的夹角都不能有尖角:直线段根据料厚决定取值为2-5毫米
10、毛刺取向外旋切(凸模运动凹模固定)毛刺朝外,反之相反
11、滑块和导轨间隙取值为单边0.05-0.10毫米
上表面列出的数据是小编根据产品料厚1.5滑块角度45°得出来的。
好了,这篇旋切模具动作的设计参数小编就写到这里咯,不知道大家还有什么不明白的呢?
