查看: 4092|回复: 0
[五金模具] 沙拉孔工艺、结构设计规范
发表于 2019-11-12 17:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
沙拉孔种类
根据产品的要求不同﹐沙拉孔一般有深沙拉和浅沙拉两种类别。如下图一,图二所示:
沙拉孔成型工艺
方法一:预冲孔→打沙拉(适用于沙拉孔尺寸要求不严的产品);
预冲孔冲头作快换型,下模做镶件;
预冲孔取值:按体积不变原则计算,取大值;
打沙拉下模不开孔;
方法二:打沙拉(带凸米)→精冲孔(适用于沙拉孔尺寸要求较严的产品);
打色拉下模做镶件,且要开空做内顶;
下模开孔大小必须小于精冲孔尺寸;
精冲孔间隙:t 按H 值计算间隙;
方法三:预冲孔→打色拉→精冲孔(适用于沙拉孔尺寸要求很严的产品);
预冲孔冲头作快换式,下模做镶件;
预冲孔大小取值:按体积不变原则计算的理论值与精冲孔大小值之间取值(冲底孔时冲头直径=D-0.4mm);
打色拉下模不开孔;
精冲孔的间隙:t 按H 值计算间隙(在冲沙拉过孔时﹐浅沙拉孔和深沙拉孔成形时取值是不一样的。深沙拉孔冲沙拉过孔时:冲裁间隙(单边)固定取0.02﹔冲孔冲头直径=D .浅沙拉孔冲沙拉过孔时: 冲裁间隙(单边) 取5%h,且当5%h≧0.02mm 时,按实际尺寸取值; 当5%h<0.02mm 时,取0.02mm﹔冲孔冲头直径=D.)
打沙拉各技术要求
1 设计时,气孔的公差尺寸应设定上限值,以防成形深度不足;
2 预冲孔冲头需制成台阶形式(T 型冲),下模板做快拆入子,方便修模;
3 因色拉成形时受力很大,要求孔边距≥10.0mm,且冲针对应垫板要求热处理55~58HRC;
4 设计时各工作模板做到压死状态;
5 冲孔冲头材料:W18Cr4V;打色拉冲头材料:Cr12MoV(D2)。
打沙拉孔参考尺寸图
打沙拉结构图
模具中各种结构已经相对固定结构类型,因此设计师合理的选择相应结构进行快速设计、出图是提升自己竞争力的一大优势所在。
