查看: 987|回复: 0
[模具设计] UG模具设计---细长行位的冷却做法
发表于 2019-11-12 17:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多内螺纹的产品是要旋转抽芯出模的,有些人叫“牙模”或者“搓牙模”
对应的核心零件是这样的,产品除了有螺纹要脱,还要抽芯。
像这样很细长的抽芯镶件(行位镶件)也肯定是要走水路来冷却的,但是因为其细长,是不可能钻两条运水来回转的,又如果像模仁或者镶件的那样,钻一个“水井”然后装隔水片来隔水,形成回路,在这里也是行不通的,因为抽芯镶件太长,水井也要很深,装隔水片是装不了这么深的。
这时可以使用冷却棒,如下图。水路从冷却棒上去
当冷却棒的水走到顶端的时候就往四边往下走,形成回路。
行位座1和行位座2是两块锁死的拼行位,是为了可以把抽芯镶件固定住,冷却棒是固定在行位座2上的,所以进出水接口是在行位座2上的,
这种冷却棒的用法适用一些螺纹模的螺纹轴或者细长行位的冷却,希望可以给大家参考。
