查看: 938|回复: 0
[产品设计] 工业产品设计的流程从草图开始
发表于 2019-11-12 19:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
草 图
作为一种工具和技巧,草图在设计过程中扮演着很重要的角色。一幅好的草图不一定是繁复的彩色的,追求高度质感的逼真效果图。同样,利用纸和笔的质感,凸显结构,灵活运用高光同样是让一幅草图活灵活现的高级表达方式。
我们来看一看草图是如何在各种设计中发挥效用的?在数字艺术中,设计类型的不同,如:网站、名片、插画、产品概念和其它设计,草图的功能也不尽相同。草图在设计插画和标志时的使用频率就比网站大的多。
在大量的时间和精力设入到某个方案之前,先画出草图呈现给客户,得到方向上的认可。草图在一开始画的时候可以是随意的,构想出基本概念。然后考虑元素和布局。在方向被确定之后,画出更详尽的草图对概念进行打磨。
草图在设计过程中用途很多,以下列出五种类型的用法:
1、快速生成概念通过画草图可以快速的集成概念
花上一两个小时随意画一画,得到多种备选方案。这也是设计中非常重要的一步。在用电脑制作之前,在纸上画一画能够节省很多时间。可以构思出多种备选方案,然后从中进行进一步的筛选,然后寻找最佳的方案。
如果你将要设计的产品是运动鞋、家具、或者自行车,那么你的构思应该是从纸上开始的,而非电脑。画草图是唯一的方式,电脑渲染、CAD制图、模拟程序包等等这些工具是非常好的,但是用一支老式的铅笔将想法画上纸上往往是设计的开始。
2、设置基本元素或布局
画草图可以迅速的构建插图的基本元素。在网页设计和图形设计中,通过画草图可以快速的进行布局。你可以将想法简略的勾画出来,当然也可以画的更大,只要草图能够表现出必要的元素就可以,画图功底不是必须的。
3、用于与客户交流
向客户显示设计草图,可能会节约你大量的时间。项目越复杂,就要越早向客户确认,得到客户的认可。如果你打算集中精力完善构想,那么在推进之前,你最好确保客户认可你的构想。把草图拿给客户看是设计过程中通常的做法,在大型logo设计项目或其它项目中这种做法是普遍的。
4、视觉探索
草图可以用来记录设计日志和探索兴趣点。在个别项目中,草图可以用来发现多种选择。
5、精练视觉方案
设计过程的最后阶段离不开精练。一个作品的整体概念和方向也许是完美的,但其中某个元素也许并不完美。通常这种情形下,会由新一轮的草图绘画来修正和完善。当然,有些设计师会直接用电脑来修缮,那么就进入了电脑流程来进一步完善。
