查看: 878|回复: 0
[交流分享] CAD字体问题汇总详述
发表于 2019-11-14 09:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于用CAD的小伙伴来说,难免要进行文字输入,下面就我遇到的一些关于CAD中的字体问题进行一下总结叙述,以供交流学习。
1.为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号?
原因可能是:
①对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;
②当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为...\FONTS\);
③对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。
☆如果找不到错误的字体是什么,或者你眼神不太好,性子有点急,那么你从新设置正确字体及大小,从新写一个,然后用小刷子点新输入的字体去刷错误的字体即可。
☆当然还有直接的办法就是下载一个相对较全的字体库,不过也不一定包含某些独特字体。需要的小伙伴请发消息给CAD君。
☆注:系统是有一些自带的字体但有的时候由于错误操作,或等等一些外界因素而导致汉字字体失,这样会给你带来很大的不便,这时你去别人的电脑中考一些字体过来就OK了。
2.为什么输入的文字高度无法改变
使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
3.镜像过来的字体保持不旋转怎么办
在镜像前,输入MIRRTEXT指令,输入新值0代表不转动;输入新值1代表转动。
MIRRTEXT指令执行完成后,再使用镜像命令MI。
4.打印出来的字体是空心的咋办啊
在命令行输入TEXTFILL命令,值为0则字体为空心。值为1则字体为实心的。
本命令控制打印、渲染以及使用PSOUT命令输出时TrueType字体的填充方式。
