查看: 743|回复: 0
[交流分享] 切削液发臭、腐蚀怎么办?
发表于 2019-11-14 10:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
切削液由于有冷却、润滑、清洗和防锈等功能,被广泛地应用在切削加工中。切削液在使用中经常出现变质发臭、腐蚀、产生泡沫、使用操作者皮肤过敏等问题,下面结合我们工作中的实际经验,谈谈切削液使用中的问题及其对策。
切削变质发臭的问题
切削液变质发臭的主要原因是:切削液中含有大量细菌,切削液中的细菌主要有耗氧菌和厌氧菌。耗氧菌生活在有矿物质的环境中,如水、切削液的浓缩液和机床漏出的油中,在有氧条件下,每 20~30min分裂为二。而厌氧菌生存在没有氧气的环境中,每小时分裂为二,代谢释放出SO2,有臭鸡蛋味,切削液变黑。当切削液中的细菌大于106时,切削液就会变臭。点击免费领取10G数控编程教程
(1) 细菌主要通过以下渠道进入到切削液中:
配制过程中有细菌侵入,如配制切削液的水中有细菌。
空气中的细菌进入切削液。
工件工序间的转运造成切削液的感染。
操作者的不良习惯,如乱丢脏东西。
机床及车间的清洁度差。
(2)控制细菌生长的方法
使用高质量、稳定性好的切削液。
用纯水配制浓缩液,不但配制容易,而且可改善切削液的润滑性,且减少被切屑带走的量,并能防止细菌侵蚀。
使用时,要控制切削液中浓缩液的比率不能过低,否则易使细菌生长。
由于机床所用油中含有细菌,所以要尽可能减少机床漏出的油混入切削液。
切削液的pH值在8.3~9.2时,细菌难以生存,所以应及时加入新的切削液,提高pH值。
保持切削液的清洁,不要使切削液与污油、食物、烟草等污物接触。
经常使用杀菌剂。点击免费领取10G数控编程教程
保持车间和机床的清洁。
设备如果没有过滤装置,应定期撇除浮油,清除污物。
https://image.ipaiban.com/upload ... 730453803052509.jpg
切削液腐蚀的问题
(1)产生腐蚀的原因
切削液中浓缩液所占的比例偏低。
切削液的pH值过高或过低。例如PH>9.2时,对铝有腐蚀作用。所以应根据金属 材料选择合适的pH值。
不相似的金属材料接触。
用纸或木头垫放工件。
零部件叠放。
切削液中细菌的数量超标。
工作环境的湿度太高。
(2)防治腐蚀的方法
用纯水配制切削液,并且切削液的比例应按所用切削液说明书中的推荐值使用。
在需要的情况下,要使用防锈液。
控制细菌的数量,避免细菌的产生。
检查湿度,注意控制工作环境的湿度在合适的范围内。
要避免切削液受到污染。
要避免不相似的材料接触,如铝和钢、铸铁(含镁)和铜等。
