查看: 1088|回复: 0
[产品设计] Creo/Proe系式和扫描的应用
发表于 2019-11-15 11:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
​一、使用方程来创建曲线
1、依次点击:基准>曲线>来自方程的曲线。
2、使用笛卡尔坐标系,参考坐标系选默认坐标系。
3、点击“方程”按钮,创建方程曲线。
登录/注册后可看大图
4、从方程说明(图3)中,我们得知x和y两个等式中第一个数字代表圆的半径,而括号里t*360代表一个周期,也就是一圈。所以,如果要画一个椭圆,只需将x和y两个等式的半径改为两个不相等的数字就可以了,至于要多少圈,则在 t*360后面乘以圈数就可以,这时如果圈数>1的话,z就不能等于0了,如果z=0的话,所有的椭圆就都重叠在一起,这时我们就得给z创建一个高度变量,让这些椭圆分开。
登录/注册后可看大图
5、在方框里面输入以下表达式下图)
x=10*cos(t*360*6)
y=20*sin(t*360*6)
z=80*t
登录/注册后可看大图
6、创建好方程式如图5
登录/注册后可看大图
二、扫描特征
1、打开扫描特征,选择方程式曲线作为扫描的轨迹。
2、选择扫描为实体和可变扫描,如(图6)
登录/注册后可看大图
3、进入截面绘制,首先画一个斜矩形,约束四条边相等,尺寸随意,再画一条对角线,不要有水平约束(如图7)
登录/注册后可看大图
4、将原点约束为对角线的中点(如图8)。
登录/注册后可看大图
5、在正方形的四个顶点上画4个大小一样的圆,直径为2,正方形的边长为2.01,角度改为45度(如图9)。
登录/注册后可看大图
6、给角度添加关系式
登录/注册后可看大图
关系式如下图
sd41=45+trajpar*360*50
上面的表达式中,45表示初始位置,trajpar*360*50表示旋转50周。
登录/注册后可看大图
7、将正方形和对角线设置为构造线(如图12)。
登录/注册后可看大图
8、完成截面绘制。
登录/注册后可看大图
三、退出完成扫描特征,最终效果如下
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
