查看: 1393|回复: 0
[交流分享] 产品结构中止口的设计
发表于 2019-11-15 14:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.止口的作用
1)可以防止两个壳体装配时配合处产生错位或断差;
2)可起到密封的作用,如止口之间增加胶圈可起到防水作用;也可以起到防止静电,所以设计时尽可能保留整圈止口的完整。
2.止口的形式
1)这种形式为止口的经典结构,较为常用,外观缝隙小,美观,适用与小型产品结构。
2)这种形式加了美工线,外观有明显缝隙,可防止刮手,主要适用于大中型产品结构。
3)这种形式为密封性止口结构,外观缝隙可大可小,如做防水结构,中间增加胶圈可起到防水作用;如做喇叭音腔,中间加泡棉也可起到密封音腔的作用,但此种止口结构要求零件壁厚较大,至少2.5mm以上,而且模具结构较其他复杂。
3.下面以第一种常用的止口结构来说明下公母止口的主要配合尺寸
A:公母止口配合面间隙尺寸,一般做到0.05~0.1即可;(PS:圆角处的止口配合面间隙可稍做大点,可做到0.2,预防做模具时做不到位引起干涉)
B:公母止口避空尺寸,防止止口干涉,一般做到0.1~0.2;
C:工止口倒C角,可利于装配,一般做到C0.3~0,5;
D:母止口过渡圆角,此处胶位厚度变化较大,做圆角防止外观缩水,一般做到R0.3~0,5;
E:工止口高度,一般做到1~2mm,具体看零件大小。
回家
