查看: 1223|回复: 0
[产品设计] 扫描相切面的做法
发表于 2019-11-15 15:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在两块曲面间扫描出跟两块面都相切的曲面?
点“扫描”指令,选任何一块面的边为扫描的原始轨迹线,剩下的为扫描的链 选边时注意加选的时候要按住CTRL键,(注:原始轨迹线必须是想切线
做相切面一定是要在参考模块里选择相切(如下所示),并不是自己随意画两条中心线约束相切就行的,(如下所示)
通过内部相切设置以后,扫出来的面如下所示
很多人奇怪,为什么有块面没扫完,原因:扫描指令里,扫出来的截面长度永远跟随最短的线走,所以才会是这样的状态
最后,打√确认后不知道大家有没发现,感觉三块面中间好像有细细的小点点?
别急,那是因为这三块面还是单独的,我们可以通过合并变成一整块这样中间的点点就不见了,大家不妨自己操作一下哦
回家
