查看: 2414|回复: 0
[产品设计] 塑胶件的加强筋设计
发表于 2019-11-15 20:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时在不改变料厚的前提下,为了提高塑胶件的强度和刚度,就需要合理设计加强筋,加强筋在塑料产品中的作用是提高塑胶件产品强度和刚度,防止塑件变形,同时也有利于注塑时原料的流动。
加强筋的应用如图4-12所示的长条纹网格加强筋,也有如图4-13所示的圆形网格加强筋。
1.加强筋的设计要求如图4-14所示
尺寸说明:尺寸A时加强筋的大端厚度,取值范围在0.4t-0.6t  ,一般取值是料厚的50%
                 尺寸B是加强筋的距离,一般要求不大于3t
                 尺寸C是两个加强筋的距离,一般要求不小于4t
                 尺寸D是加强筋离零件表面的距离,一般要求不小于1.00mm
2.螺丝柱的加强筋
如果螺丝柱过高或者需要承受一定的力度时,就需要设计加强筋以增强其强度,如图4-15所示是远离侧壁螺丝柱的加强筋,图4-16所示是靠近侧壁螺丝柱的加强筋。
螺丝柱的加强筋设计如图4-17所示
尺寸说明:
尺寸A是加强筋上端的平面宽度,应不小于0.5mm
尺寸B是加强筋底端的宽度,取值范围是螺丝柱高度的0.20-0.50倍
尺寸C是加强筋离螺丝柱顶端平面的距离,应不小于1.00mm
3.如果在支撑面做加强筋,加强筋应低于支撑面,以保证支撑面平齐,如果4-18所示
回家
